如何提高带载能力
如何提高带载能力
设计一电源,选的是双管正激.带负载时发现带载能力很差,请问个位高手有什么解决方法啊?
片子选Sg3525,
全部回复(8)
万用表
建议你用半桥,半桥也用两只管子,或者不闲麻烦的话可以用推挽.不知道你要做多大功率的?你的输出电流是多大,输出电压?
wwangjia
@万用表
准备做1kW,75A,频率48k
用并联交错双管正激
wwangjia
空载时电压为12.5V,加300Ω负载时良好,但将负载电阻减小到20Ω左右时,电压掉到了7.6V左右.掉的太厉害了!~
morning
@wwangjia
原因很多..检查变压器,电感,,TL431,,反馈...呵呵
万用表
@wwangjia
那你看看你的20负载时3525的供电电压变了没有,还有就是看看你的占空比和频率是否已经发生了改变
万用表
@万用表
估计是你的滤波电感设计得太小了,带上大负载后电路进入到了断续工作模式,断续的时候输出电压会随负载的变大而下降.
wwangjia
@万用表
谢谢,明天照你说的去看看到底是怎么回事.
evdi
@万用表
断续工作只是在输出电流减小的情况下才会出现,人家是负载加大的情况下电压掉的厉害,所以你的分析不是很正确.
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
电源网上论电源@串联稳压
解理
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
