频率的确定与死区
频率的确定与死区
请问大家一个基础的问题,就是在确定开关电源频率的时候,电阻和电容有N种选法,但是只有一种是好的,与死区有关.我是个新手,对于这个不清楚,希望大家指点指点!谢谢!
全部回复(4)
evdi
死区就是电容放电电压下降的时间
chun_spring
@evdi
死区就是电容放电电压下降的时间
谢谢!继续问,那死区是干什么用的了,datasheet上说一个可控制的静区(就是死区吧)时间.死区又是如何确定了.比如说一个频率是
40K那电阻和电容怎么选了.我看资料上说根据提供的图来确定,有点糊涂.
evdi
@chun_spring
谢谢!继续问,那死区是干什么用的了,datasheet上说一个可控制的静区(就是死区吧)时间.死区又是如何确定了.比如说一个频率是40K那电阻和电容怎么选了.我看资料上说根据提供的图来确定,有点糊涂.
其实死区只是CT电压下降的时间的正脉冲,这个方波可以有两个作用:
1输入RS触发器的r端,用来防止一个周期出现多个驱动脉冲
2用在防止一个桥臂两个mosfet管同时导通而使母线短路.
chun_spring
@evdi
其实死区只是CT电压下降的时间的正脉冲,这个方波可以有两个作用:1输入RS触发器的r端,用来防止一个周期出现多个驱动脉冲2用在防止一个桥臂两个mosfet管同时导通而使母线短路.
谢谢你的回复!
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
dy-1CssLAzJ
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
完全看不明白的电路图
yichen2017
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
