请教3842的启动问题!!
请教3842的启动问题!!
3842反激,输入80-100vDC,输出5V,调试的时候用调压器整流后进行变换
现在的问题是启动电阻采用62k的时候,不能启动.将电阻减小到15k的时候,调压器电压必须到150V左右的时候才能启动,但是将调压器的电压向下调节的时候,到了50v的时候仍然可以保持输出稳定.
单独用稳压电源给3842供电15v,调压器只要输出50V的时候,反馈绕组就能输出稳定的15V,输出绕组5v,
现在不明白问题出在哪里?应该不是变压器的问题吧
3x and bow
全部回复(16)
xue007
你要加大起动电容
!!!!!!!!1
@xue007
你要加大起动电容!!!!!!!!1
增大了
现在用的是50v/100uf的,可是还是不行
jacki_wang
LV.11
增大了现在用的是50v/100uf的,可是还是不行
检查线路
不知你的线路启动电阻接在AC还是DC,不过,不管接在哪里,此线路一定有问题,检查一下是否在VCC与地之间有并联的电阻,或者改用3842A,启动电流为0.3mA的那种.
@jacki_wang
检查线路不知你的线路启动电阻接在AC还是DC,不过,不管接在哪里,此线路一定有问题,检查一下是否在VCC与地之间有并联的电阻,或者改用3842A,启动电流为0.3mA的那种.
jacki
我用稳压电源供电的时候观察辅助绕组整流后的电压为25v,是不是太高了?减少辅助绕组的匝数能否提高其供电电流?
我用的是3842b,不知道3842A是否容易买到
ridgewang
正常
开启电压值比欠压闭锁值高!
lll
不启动?是在hiccup吗?
找个启动电流小点的UC384X系列
jacki_wang
LV.11
jacki我用稳压电源供电的时候观察辅助绕组整流后的电压为25v,是不是太高了?减少辅助绕组的匝数能否提高其供电电流?我用的是3842b,不知道3842A是否容易买到
看开关管的Vgs
看开关管的Vgs,若Vgs为+/-20V,则太高了,减少圈数不会增大电流,要增大电流就要加大Vcc的线径.
改用3843如何?
wy_lzh
看看3842的7脚电压
看看3842的7脚电压,调整启动电阻,在最低输入电压的时候使7脚电压值大于开启电压
tyronexie
回复“知”!
可以到www.sg.com.tw上看看可否用SG6848代替,有问题请联系深圳圆创:0755-26710185-316,谢先生
stevenzhan
@tyronexie
回复“知”!可以到www.sg.com.tw上看看可否用SG6848代替,有问题请联系深圳圆创:0755-26710185-316,谢先生
你是回的什么话.你这种人好像不是搞技术的是来....
这种情况换一个3842就OK了,EST3842A,300K启动电阻,启动时间小于2S,90V的时候.
黑的眼
是不是加的限流电阻太大了?
电动机
三个可能:
1、3842启动前静态功耗偏大,要达到9毫安左右有你所述现象(根据你启动电阻15K,150V DC输入时启动 计算),可能性不大.
2、电源端电容存在漏电,且漏电量加上3842静态功耗在9毫安左右
3、由于打嗝而影响正常启动,建议更换3842
电动机
三个可能:
电动机
三个可能:
小浩
顶一下
