做开关电源变压器,绕线的两侧应加多宽的“挡墙”
变压器绕线时两侧加的挡墙宽度有固定的标准吗?同事说两侧都加3mm,保证各绕组之间有6mm的爬电距离,难道不管骨架大小都加3mm挡墙吗?还是只要保证耐压要求(比如一般初级对次级2KV)就可以了?
全部回复(13)
@arhui88
第4贴说得好,第2贴有点胡来,如果都那样子做变压器,我想当他自已买到自已做的产品他会哭笑不得的,呵呵!安全距离是跟据变压器各种不同的安规要求而定的,像UL认证产品必须保证有5mm以上的安全距离,小变压器一般次级用三层绝缘线并加穿铁氟龙套管,卧式初级绕组靠次级侧加2mm挡墙,立式底部加2mm挡墙,设计变压器时要选大一号CORE.
感謝指正啊,不說點誇張的都沒人發言了!
小變壓器EE-16 用L型膠帶在出入線的地方反折,加上二次測用三層絕緣線,不加鐵氟龍套管也可以過UL安規,這是最大可繞面積的作法!
小變壓器EE-16 用L型膠帶在出入線的地方反折,加上二次測用三層絕緣線,加鐵氟龍套管可以過TUV安規,這是最大可繞面積的作法!
小變壓器EE-16用L型膠帶在出入線的地方反折,加上二次測用三層絕緣線,加鐵氟龍套管再加兩邊各加1.5mm檔牆,讓你可以囂張到日本去了,打5KV都沒事!
至於不用檔牆跟套管跟檔牆就能過TUV安規的規格不便在此公佈,因為涉及客戶機密與商業道德,只能提醒注意銅箔的地方了!
