现在有一种新一代的电容式触摸感应技术,通过检测手指接近,金属电极与手指之间微小的电容变化,来检测触摸动作,可以隔着绝缘面板起作用,能穿透几毫米厚的塑料、玻璃等绝缘材料.使用这种技术的电容式触摸按键,已经在电磁炉、微波炉和手机出现.电极与手指之间隔几毫米的绝缘物的话,等效电容值应该是很小的,技术实
现原理与传统的触摸按键大不相同.
用这种电容式触摸感应技术,以做出完全绝缘的触摸调光灯、触摸开关,感应电极安装在绝缘外壳或面板的背面,手指只在面板上触摸,应该是绝对安全了吧!搞了一个这种电容式触摸感应IC,参考其他调光灯的电路,实现了一个这种安全调光等.电路图如下:
这是基本的电容降压电路,IC工作在4.3V,实测IC静态工作电流0.6mA.可控硅用2、3象限负触发.IC的第5脚SYNC引入50Hz交流电的同步信号来识别过零点.感应电极连到IC第2脚上,在2、3脚之间接一个辅助的参考电容完成电容检测,触摸时IC的第7脚输出低电平,LED发光作为提示.
支持无级调光和分段调光两种模式,用一个跳线选择,调的方法和现在的一些调光IC也基本相同:无级调光,短时间的触摸作为开、关,长时间就进入调光状态,从最暗调到最亮,到顶后回头再调到最暗;分段调光是灭、弱、中等、最亮四种状态切换.
感应电极的制作,是用做垫片的铜皮,剪出一个18mmX18mm的小块,焊上线后贴到塑料面板后面.也可以使用金属片,只要能紧贴面板,不留空隙即可.手触摸的是没有贴铜皮的那一面.用不同材料测试,这样的电极可以穿透5mm厚的有机玻璃、9mm的普通玻璃起作用,普通台灯的外壳塑料厚度2~4mm,和2mm的有机玻璃的表现差不多,很灵敏.
自己做的小玩意不知有没有价值,有兴趣的朋友可以email交流:hcc21cn@163.com
