企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
各位大侠帮忙看看,这样的波形对吗.
各位大侠帮忙看看,这样的波形对吗.
这是半桥电源的,图一是驱动开关管的电压波形(此波形由驱动变压器产生,此时还没有加到开关管的G极),图二是把图一所示的驱动电压加到开关管后的电压波形,图三是交流电压加上以后驱动电压的波形,小弟对做电源没有经验,不知这波形对不对,请各位大侠指教.
全部回复(8)
wricken
你的驱动用的是变压器,那么你的片子用的是什么呢?波形是没有对,把土传上来,大家看看就一目了然了.
wricken
你的波形看起来没有死区哦!
飘逸
你用的494吧.好象驱动电流不够上升沿时间比较长.如果把上升时间调整以下应该没问题的.
沧溟
@飘逸
如何调整上升时间???
powerpower
@沧溟
如何调整上升时间???
在PWM IC输出加一个射极跟随器.
飘逸
@沧溟
如何调整上升时间???
在PWM 输出端加推挽放大.
chinun-lee
很明显,开启的驱动能力不够!加大
xue007
这个图形没错
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
