求 16V 转换成12 V 降压方案!!
要求:交流输入,输出是交流还是直流无所谓. 功率是35W
有什么好办法吗?要低成本的!
全部回复(14)
allin
用3842做就可以了
又冒烟了
用几个317或7812,效率低点,75%,,用DC-DC,效率会高一点点,钞票会多一点点+一点点.
gofafa
@又冒烟了
7812 功率太小了点没?
未来世界
串电阻不就行了吗?
gofafa
@未来世界
串电阻不就行了吗?
串电感我试过了,阻值为 1.7欧姆 正好!但是体积太大了, 电阻大瓦数的不好找.
allin
@gofafa
串电感我试过了,阻值为1.7欧姆正好!但是体积太大了,电阻大瓦数的不好找.
串电阻能稳压?
gofafa
@allin
串电阻能稳压?
不需要带稳压功能!因为输入的电压已经稳过了.
gofafa
@gofafa
请进来的朋友们给点意思吧!
donglm79
@gofafa
请进来的朋友们给点意思吧!
用AOZ1014
AOZ1014:参数:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
kittydong@foxbon.com
lxj1616
@donglm79
用AOZ1014AOZ1014:参数:1.Vin=4.5v-16v2.Vout=0.8v-16V3.Iout=5A4.工作频率:固定500KHZ5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装kittydong@foxbon.com
这年月,广告真多,就喜欢把简单的问题复杂化
tzsr
@gofafa
剪一截电炉丝嘛.
wgyuji
用FP5001
gofafa
@wgyuji
用FP5001
用电炉丝倒可以,可是温度会不会很高?
又冒烟了
@gofafa
7812功率太小了点没?
可用三极管扩流,如你所说不用再稳压的话,用大功率电阻最划算.可多个并联或串联.
沈夜
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
简单的PWM式MPPT
百能电器
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
