LED照明 中国好方案
请教一下这个压敏电阻在这里有什么作用?
请教一下这个压敏电阻在这里有什么作用?
最近在一个T5EB样品中发现,在隔直电容后和输出电感的两端并联了一个压敏,百思不得其解,来请教一下哪位大佬知这个压敏电阻在这里有什么作用
全部回复(13)
oh1978
你发的什么呀~
freeman918
@oh1978
你发的什么呀~
按你所讲的,应该是异常保护用
zhgw
@oh1978
你发的什么呀~
不好意思发错了,
1157679880.doc
zhgw
@freeman918
按你所讲的,应该是异常保护用
老大你给我讲一下是如何来保护的?
freeman918
@zhgw
不好意思发错了,1157679880.doc
根据不同的灯管,选择不同的压敏电阻.当灯管两端的开路电压高于压敏电阻的击穿电压后,压敏电阻导通,异常保护部分开始工作.
oh1978
@freeman918
即使不用压敏 保护电路一样会动作啊
freeman918
@oh1978
即使不用压敏保护电路一样会动作啊
那就不一定了,你问问ZHGW
jazzwang.tw
@freeman918
那个是PTC,目的是用来减低灯管预热时所发生的电流,降低灯管黑化,延长寿命用的,并不是压敏
freeman918
@jazzwang.tw
没见识!
jazzwang.tw
@freeman918
没见识!
我说的是灯管旁边的,并在灯管上的,又没指出来,难免会看错与会错易
gwzhou888
@jazzwang.tw
兄弟:
错就错在你那个TW,如果改成CN可能会好一点!
ty48
@freeman918
没见识!
确有此事,
这个压敏一般用较高电压的,如911,多是分体大功率灯用.
用来防止灯管未接入时,产生过高的高压击穿功率管用的.
zhgw
@freeman918
那就不一定了,你问问ZHGW
是这样的,我把这两个VDR去掉后保护就不是很好了,很容易不保护了.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
