3842可直接用3843换吗?
3842可直接用3843换吗?
我用3842做了一个buck电路,输出只有12V,若稳态时用输出来给3842提供电源是不是太低了?3843的工作电压只有8V,是不是可以直接把3842换成3843,别的参数都不用该呢?
有用过得同志们请指教,在线等,感激涕零!
全部回复(16)
xiaowang
可以用3843替换.
lushansdz
@xiaowang
可以用3843替换.
非常感谢!
hywx
@xiaowang
可以用3843替换.
同意!
cmq743
我用过没问题
可以换
goldfish
3843的工作电压虽然低,但他的启动电压回差小,我认为需确认一下启动电路有没有问题后再进行替换.
lushansdz
@goldfish
非常感激大家,只因手上没有3843,等换了之后有什么问题再请教大家,谢谢!
老狼
@lushansdz
工作肯定是没有问题的,但要注意你的过流与短路功能.可能会导致你的电源功能失效.
lushansdz
@老狼
先请教狼大哥,对于这两个芯片,过流与短路不都是封锁驱动脉冲吗?不懂的问!
lushansdz
@老狼
狼兄,请帮我看看3842那个自启动电路吧,一直很困惑
老狼
@lushansdz
拈上来
老狼
@lushansdz
不是封死驱动脉冲,这类芯片靠VCC掉电保护,
why-
肯定不行哦.苯蛋
cmq743
@why-
肯定不行哦.苯蛋
实践是检验真理的唯一标准
海洋
@xiaowang
可以用3843替换.
請問3842在100k的工頻時能不能穩定,在線急!!!
海洋
@xiaowang
可以用3843替换.
請問用3842能直接代換3844嗎
xiaowang
@海洋
請問用3842能直接代換3844嗎
3842和3844的最大占空比不同.
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
电源先生(PowerMan)
