企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
高频变压器问题!!!急!!!!!!
高频变压器问题!!!急!!!!!!
现有多个变压器,在LCR上测试各项参数一样(在要求范围内),但有几个在电路加载后,电流变大后电压输出较低,不知为何??我的电路为反激式AC-DC电路,输出24V!!请各位大师指教!!谢谢!!!!!
全部回复(9)
zokeming
为什么只有个别变压器如此??是什么原因呢??技术上怎么分析呀??
乞力马扎罗的雪
@zokeming
先做交叉实验看看.
zokeming
@乞力马扎罗的雪
先做交叉实验看看.
如何做交叉实验!!我小学生不懂呀
乞力马扎罗的雪
@zokeming
如何做交叉实验!!我小学生不懂呀
就是拿2个同样的电源,一个正常,一个不正常.只交换变压器,看看故障是否同样也转移了.
zokeming
@乞力马扎罗的雪
这个方法之前已做过了,换变压器后,正常.明显是变压器问题.不知如何分析.请指教··
乞力马扎罗的雪
@zokeming
那就在变压器本身作交叉实验,换磁芯看看.
drill
@zokeming
你看一下排线是否整齐,辅助绕组看一下.
hd126
@zokeming
看看磁心有无损坏以及变压器工艺是否有问题.
zokeming
谢谢各位大师指点.现已发现是绕线工艺有问题.问题可以解决!!谢谢大家!!
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
