3842反馈供电绕组串电阻
3842反馈供电绕组串电阻
看到好多3842的反馈供电绕组的整流二极管串了一个电阻
问一下这个电阻是不是滤波用的?
还是有其他的用处
全部回复(22)
电阻
电阻能滤波吗?我真没听过,这个电阻应该是限流的吧.
lll
对启动和短路保护都有影响
jacki_wang
LV.11
保护,稳压
此电阻的作用可谓大已,不过一般应用中只用来调节短路保护,其实此电阻还可以用来稳定VCC,当此电阻取值适当,可以使一次侧回授也可获得很好的负载调整率,不过很少人会算,本人需略会一二可也说不清道不明,因此哪位大侠有兴趣千万别问我.
ridgewang
我觉得就是滤波的作用.
为了图省事,代替电感.RC滤波.至于上面所说的那些作用我大大的不懂.
happjsh
@lll
对启动和短路保护都有影响///
请问大侠
能说详细点吗?
我感觉就是rc滤波
防止开关尖峰影响3842供电
allin
@ridgewang
我觉得就是滤波的作用.为了图省事,代替电感.RC滤波.至于上面所说的那些作用我大大的不懂.
不可以单纯做滤波来解释!
一般的电路解释为为了适应全电压而加入的电阻!
实际上也并不全是限流,正常工作的时候(输出功率一定)的时候调节这个电阻可以发现电阻两段的压降线性的改变,但是VCC却改变了很多(电阻压降改变的数倍).我想可以用以前帖子里面的理论来解释的!
lll
@happjsh
请问大侠能说详细点吗?我感觉就是rc滤波防止开关尖峰影响3842供电
就照下面帖子说的,此电阻影响到了VCC,即芯片的供电电压
也就影响了启动和短路保护(我指hiccup mode),
ridgewang
@allin
不可以单纯做滤波来解释!一般的电路解释为为了适应全电压而加入的电阻!实际上也并不全是限流,正常工作的时候(输出功率一定)的时候调节这个电阻可以发现电阻两段的压降线性的改变,但是VCC却改变了很多(电阻压降改变的数倍).我想可以用以前帖子里面的理论来解释的!
谢谢!但是该电阻上的电压是脉冲电压,而VCC基本是直流电压.
该电阻上的电压你是怎么测的?VCC的变化无非不过是影响驱动信号的幅度.真有上面说的那么多功能,那么神吗?那不用R而用L时,又作何解?另请告之:“用以前帖子里面的理论来解释的”具体位置,谢谢!
binfen
@ridgewang
主要是调节VCC在轻载和短路时的电压
因变压器不是理想的,在轻载时duty开得小,在此时要保证VCC不能掉下来,R 要小,在短路时,duty会开得最大,变压器储存能量也最大,反击时虽输出短路,反馈绕组还是会有尖峰电压经R到VCC,且VCC还有起动电阻提供的能量,两者能量要小于IC所需的能量才能让VCC掉下门槛电压而关机起到保护作用,R 要大,又因IC的电流每颗不同,相同的3842不同的source不一定能替代.
供电绕组也用采用正激和反激两种
固定输出电压的一般用反激供电,电阻主要是限流,否则功率比较大时会烧掉供电用的整流管,也防止因为漏感在输出短路时不能进入保护.
但在输出电压比较高或输出滤波电容很大时,用反激供电不容易启动,或输出电压可调,也有用正激供电的,这时供电电路要有两极RC滤波,第一级时间常数很小,几us,用来展宽空载时的脉宽,第二级用来限制功率
ridgewang
供电绕组也用采用正激和反激两种固定输出电压的一般用反激供电,电阻主要是限流,否则功率比较大时会烧掉供电用的整流管,也防止因为漏感在输出短路时不能进入保护.但在输出电压比较高或输出滤波电容很大时,用反激供电不容易启动,或输出电压可调,也有用正激供电的,这时供电电路要有两极RC滤波,第一级时间常数很小,几us,用来展宽空载时的脉宽,第二级用来限制功率
请abc兄明示
该电阻防止因为漏感在输出短路时不能立即进入保护.这点在理解上没什么问题.
但“用反激供电,电阻主要是限流,否则功率比较大时会烧掉供电用的整流管”我不解,把PWM及其周边等效成一个电阻不行吗?整流管电流(也就是绕组电流)是由负载决定的.怎么会突然变大烧掉整流管?即使要烧也应该是管子选择不对.“正激供电的,这时供电电路要有两极RC滤波,第一级时间常数很小,几us,用来展宽空载时的脉宽 ”更是不解,PWM的脉宽和VCC有关?
小林
@allin
确實是這樣喲
按道理,初次級供電繞組匝比与電壓比是相等的,在空載滿載時是一樣的,但由于滿載時次級線損導致初級供電會高,這一點不難理解;只是在空載時,像你說的,加不加,vcc為什么變化這么大,實際上限流電阻上的壓降是很小的.但滿載時則不會太大.你能說一下原因嗎
@ridgewang
请abc兄明示该电阻防止因为漏感在输出短路时不能立即进入保护.这点在理解上没什么问题.但“用反激供电,电阻主要是限流,否则功率比较大时会烧掉供电用的整流管”我不解,把PWM及其周边等效成一个电阻不行吗?整流管电流(也就是绕组电流)是由负载决定的.怎么会突然变大烧掉整流管?即使要烧也应该是管子选择不对.“正激供电的,这时供电电路要有两极RC滤波,第一级时间常数很小,几us,用来展宽空载时的脉宽”更是不解,PWM的脉宽和VCC有关?
诺亚兄很会刨根问底:)
芯片供电的整流管一般很小的开关管4148之类,在电源大负载工作,负载关掉时,电流是按原付边电容的比例分派的(电压相等时),不用电阻不一定能保证供电整流管的电流不会超过.
在电源空载时,一般最小脉宽就几百ns,你要是只用一个电阻滤波,在输入电压范围比较宽时,能保证最小电压足够电流的电阻,在最大电压满负荷工作时,功率就太大了
tyronexie
回复蝙蝠侠!
可以到www.sg.com.tw上看看可否用SG6840代替,有问题请联系深圳圆创:0755-26710185-316,谢先生.
happjsh
@tyronexie
回复蝙蝠侠!可以到www.sg.com.tw上看看可否用SG6840代替,有问题请联系深圳圆创:0755-26710185-316,谢先生.
谢谢
请问您是代理商吗
c3
有滤波的作用
首先有滤波的作用,RC滤波嘛,你可以用示波器看电阻前后的波形;另外,调节此电阻的大小可以改变Vcc的大小,如果,有的电源利用VCC来进行过压保护的话,就可以改变此电阻来调节的.
tyronexie
@happjsh
谢谢请问您是代理商吗
SG6840
不是,我们是原厂,我们可以提供整套我们产品的方案.
franc_y
如何限流?还是不明白
一般这个位置上的电阻也就几十欧姆而已
franc_y
@c3
有滤波的作用首先有滤波的作用,RC滤波嘛,你可以用示波器看电阻前后的波形;另外,调节此电阻的大小可以改变Vcc的大小,如果,有的电源利用VCC来进行过压保护的话,就可以改变此电阻来调节的.
请问
这个电阻上的压降会有多大,电阻的功率又会用多大?
allin
@ridgewang
谢谢!但是该电阻上的电压是脉冲电压,而VCC基本是直流电压.该电阻上的电压你是怎么测的?VCC的变化无非不过是影响驱动信号的幅度.真有上面说的那么多功能,那么神吗?那不用R而用L时,又作何解?另请告之:“用以前帖子里面的理论来解释的”具体位置,谢谢!
我想可以用这样来说明!
这个图的基本意思是一个FLYBACK电路,D1,D2是两个输出,LCA是原边和副边间的耦合电感,LAB是两个输出间的耦合电感.电流分配是通过:IA=(IC*L2)/(L1+L2),Ib=(IC*L1)/(L1+L2),所以IA的增大必然会影响IB,如果IB不变,那就只有增大V2了,串联一个电阻的目的也在与此.具体的关系式就不推导了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1064299830.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
c3
@franc_y
请问这个电阻上的压降会有多大,电阻的功率又会用多大?
一般用四分子一瓦的就可以啦
一般用四分子一瓦的就可以啦
franc_y
@c3
一般用四分子一瓦的就可以啦一般用四分子一瓦的就可以啦
很少看见这个地方用这么大功率的电阻哟
我怎么看到的都是1/8W或0805的
