什么是电流传感器?
什么是电流传感器?他的工作原理是什么?
全部回复(5)
@greatcn
直测式霍尔电流传感器 原边电流Ip产生的磁通量聚集在磁路中,并由霍尔器件检测出霍尔电压信号,经过放大器放大,该电压信号精确地反映原边电流. 磁平衡霍尔电流传感器 原边电流Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡.副边电流Is精确地反映原边电流. 磁平衡霍尔电压传感器 原边电压Vp通过原边电阻R1转换为原边电流Ip,Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡.副边电流Is精确地反映原边电压.
电流传感器的工作原理
依据的工作原理主要是霍尔效应原理.(本文下面多以以零磁通闭环产品原理为例)
当原边导线经过电流传感器时,原边电流IP会产生磁力线,原边磁力线集中在磁芯气隙周围,内置在磁芯气
隙中的霍尔电片可产生和原边磁力线成正比的,大小仅为几毫伏的感应电压,通过后续电子电路可把这个微小的
信号转变成副边电流IS,并存在以下关系式: IS* NS= IP*NP
其中,IS—副边电流;
IP—原边电流;
NP—原边线圈匝数;
NS—副边线圈匝数;
NP/NS—匝数比,一般取NP=1.
电流传感器的输出信号是副边电流IS,它与输入信号(原边电流IP)成正比,
IS一般很小,只有10~400mA.如果输出电流经过测量电阻RM,则可以得到一个与原边
电流成正比的大小为几伏的电压输出信号.
2、传感器供电电压VA
VA指电流传感器的供电电压,它必须在传感器所规定的范围内.超过此范围,传感器不能正常工作或可靠性
降低,另外,传感器的供电电压VA又分为正极供电电压VA+和负极供电电压VA-.要注意单相供电的传感器,其供
电电压VAmin是双相供电电压VAmin的2倍,所以其测量范围要相供高于双电的传感器.
3、测量范围Ipmax
测量范围指电流传感器可测量的最大电流值,测量范围一般高于标准额定值IPN.
其中,IS—副边电流;
IP—原边电流;
NP—原边线圈匝数;
NS—副边线圈匝数;
NP/NS—匝数比,一般取NP=1.
电流成正比的大小为几伏的电压输出信号.
2、传感器供电电压VA
3、测量范围Ipmax
@00848859
电流传感器的工作原理依据的工作原理主要是霍尔效应原理.(本文下面多以以零磁通闭环产品原理为例) 当原边导线经过电流传感器时,原边电流IP会产生磁力线,原边磁力线集中在磁芯气隙周围,内置在磁芯气隙中的霍尔电片可产生和原边磁力线成正比的,大小仅为几毫伏的感应电压,通过后续电子电路可把这个微小的信号转变成副边电流IS,并存在以下关系式:IS*NS=IP*NP 其中,IS—副边电流; IP—原边电流; NP—原边线圈匝数; NS—副边线圈匝数; NP/NS—匝数比,一般取NP=1. 电流传感器的输出信号是副边电流IS,它与输入信号(原边电流IP)成正比, IS一般很小,只有10~400mA.如果输出电流经过测量电阻RM,则可以得到一个与原边 电流成正比的大小为几伏的电压输出信号. 2、传感器供电电压VA VA指电流传感器的供电电压,它必须在传感器所规定的范围内.超过此范围,传感器不能正常工作或可靠性降低,另外,传感器的供电电压VA又分为正极供电电压VA+和负极供电电压VA-.要注意单相供电的传感器,其供电电压VAmin是双相供电电压VAmin的2倍,所以其测量范围要相供高于双电的传感器. 3、测量范围Ipmax 测量范围指电流传感器可测量的最大电流值,测量范围一般高于标准额定值IPN.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157749249.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
