做锂电池的朋友请进来帮我看看!
以下是我们电池的规格:
    1 过流保护设置在2A
    2 过充保护4.28V正负0.075V.
    3 过放保护3.0V正负0.05V(当电压低于3.0V时关断输出,直到外接电源才恢复输出).
以上要求请各位兄台帮忙看看,除精工S-8261ABJMD外还有哪单节保护IC可以达到?
全部回复(5)
tom-lk
不要让它沉下去了,自己先顶一顶!
xjh203
@tom-lk
不要让它沉下去了,自己先顶一顶!
过流值保护在2A,考虑设备启动或者最大的峰值电流够吗?
过充保护,精工的精度好像是正负25mv的.
过放保护在3V大电流放电的时间,是否会过早保护?
如果你的设备是小电流要求的,上述问题如果可以不预考虑.
小伍
你的是否是单节锂电
lmmm
1.说明几节电池.单节与多节差别很大.
2.过放电保护门栏太低.过放电保护没有必要搞50mV.应该充电50mV,放电75mV或更高.
zjszdz
@xjh203
过流值保护在2A,考虑设备启动或者最大的峰值电流够吗?过充保护,精工的精度好像是正负25mv的.过放保护在3V大电流放电的时间,是否会过早保护?如果你的设备是小电流要求的,上述问题如果可以不预考虑.
你们做锂电池的怎么不把输出电流保护加一个几秒的延时呀?
比如说保护值在20A的可以让它在连续超过20A二到五秒后才作出保护动作呀!
