变压器发热
小弟最近变压器有一点问题.变压器发热:
具体变压器参数如下:
                  1:铁心 EEL19
                2:电源功耗 5W,效率60%
                3:工作频率100K ,开关IC TOP223;
                   4: 初级电感 4.4mH ,初级 125 匝  ,反馈 17匝,主路 5V/120mA 输出 7匝,+/- 15v/20mA  输出20匝,+/- 15v/80mA  输出20匝
每路电压输出正常,问题时变压器及输出滤波电容发热,变压器工作方式反激,同名端方向正确. 测试发现变压器饱和.请各位帮忙分析一下.谢谢!
全部回复(14)
你试着在磁芯柱间磨0.15mm的气隙.但是要适当调整变压器的圈数.在加负载测试看一下.
你選用的core規格足夠大,Bm值可以取低一些(小于0.15),可使core損降低.同時gap也就增大了,儲能電流會更好,電感更穩定.你原設計的gap太小了(約0.16mm).
@sixbrother
谢谢提醒,我把气隙增大一点试试.
@hunter2008
谢谢提醒,我把气隙增大一点试试.
并不是只增大氣隙,你需重算Bm<0.15時的匝數和要求的電感量.
如果電感量沒變時,匝數增多,相對來說就是gap需增大.所以你不要用你原設計的匝數去加大gap,這樣做會使電感量達不到要求的!
@sixbrother
并不是只增大氣隙,你需重算Bm
brother ,你好,我是做仪器仪表的,对开关电源不是很专,见笑!
对于变压器设计的一些参数不是很明白.请你按照Bm< 0.15 帮我调整一下 匝数 ,电感量及气隙量.万分感谢!
@sixbrother
并不是只增大氣隙,你需重算Bm
sixbrother ,真的需要你帮忙算一下,小弟是外行.
@hunter2008
sixbrother,真的需要你帮忙算一下,小弟是外行.
昨天已發站內信息給你了!你沒看到?
@sixbrother
昨天已發站內信息給你了!你沒看到?
刚看到,对网站短信没注意,sorry!
sixbrother
@hunter2008
刚看到,对网站短信没注意,sorry!
先試試看如何,關注你的結果!
hk3j5g7
你好,我是做高压包的,变压器发热是正常情况,不用怛心.
cyzhang2006
@hk3j5g7
变压器发热是正常的,但是如果变压器发热超过了设计要求那就不正常了.一般设计要求在55摄氏度,太高就要考虑设计了.
hunter2008
@cyzhang2006
我的电源是装在密封壳内,散热不好,时间长后,壳内温度太高,影响其它电路的工作.
cyzhang2006
@hunter2008
所以我觉得你应该在磁芯磨有气隙后要重新核算变压器的圈数.另外你也要注意变压器的绕制工艺,将变压器的漏感,层间电容降到最低.这样抑制尖峰脉冲有好处.对于提高导线利用率也可以考虑.
twtujtishg
关注中,
