请哪位大侠系统阐述一下以下几个问题:
1.初级分两部分绕线时,平分绕与不平分绕对变压器性能有何影响,各适宜于什么情形?
2.绕线时,一般由脚边向远处绕,但在何情形下要从远处向脚步边绕,这样绕有何好处?
3.同一变压器内一般都是一个绕线方向,但在何情形下要用两种绕线方向,它有何好处?
4.初级电感量在什么情况下可放宽到正负10%甚至更宽,在什么情况下必须控制在正负5%以内甚至更窄,为什么?
请不吝赐教,我这先谢了.
高频变压器的几个问题
全部回复(14)
@powerint_cec
1)不明白“平分绕”是什么意思.2)如果单纯讲一个绕组的绕法,怎么绕看习惯.3)不需要两种绕法.综合2),3)问题,这种问问题的方法不好回答,你可能是看到我们的一些设计参考上绕法会有上述两种情况,这个具体原理由于专利问题,没法告诉你.4)一般的设计10%就可以了,只有用LNK5XX系列做恒流控制,且要求恒流精度高时,才需要5%,如果不需要初级恒流,一律都是10%,实际上5%对变压器厂家来说几乎是恶梦,一次合格率太低.
非常感激各大侠的指教.我所说的平分绕是指初级的两个部分匝数相同(的也是根据一网友的说法写的);另外您所解释的2)真的只是习惯么?相对针脚由远及近绕要比由近及远绕生产难度要大得多啊?
