企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:台达ESR-48/50A C电源上的电阻
买了一抉块坏的台达ESR-48/50A C电源,査副电源坏,RA65,RA66两个电阻烧了看不淸阻值,那位大侠有此电源请给看下,先谢谢了
全部回复(18)
ymyangyong
建议贴照片出来,大家帮你看看.
fu-260
@ymyangyong
建议贴照片出来,大家帮你看看.
我沒法上图片,附件框里是红x,不知为何
ymyangyong
@fu-260
我沒法上图片,附件框里是红x,不知为何
点击“浏览”,上传图片或附件;上传完毕,需点击“插入编辑器”。
jianyedin
俩个的丝印都是R47---0.47欧
ymyangyong
@jianyedin
俩个的丝印都是R47---0.47欧
图中是2个0.47欧并联,不放心的话跟着线路跑一下。
tornadojie
@ymyangyong
图中是2个0.47欧并联,不放心的话跟着线路跑一下。[图片]
限流电阻?看来坏的地方不止一处啊
bake_ql
@ymyangyong
看着好像检测电阻的样子,顺着电路看看链接到哪里了,大概就可以知道了吧
fu-260
谢谢各位热心的网友,电阻是0.47,现将损坏的元件更换后,220v串一100w灯泡通电后风扇转一下停-下,同时上面的绿灯也闪一下,是否需要开机信号,如何接望各位网友指点一下,先谢谢了
ymyangyong
@fu-260
这样不正常吧,看下辅助供电稳不稳。
fu-260
@ymyangyong
这样不正常吧,看下辅助供电稳不稳。
辅助电源是不正常,从9v-13v之间变化
tornadojie
@fu-260
你输入串灯泡没带负载的话是不正常,输入短路了,开关管肯定坏了
switchpower123
@fu-260
20v串一100w灯泡通电后风扇转一下停-下,同时上面的绿灯也闪一下 的原因是内部的PFC电路在工作,你短路CN1-4 和地就可以
lqy199447
@fu-260
开机要把后边8pin里的2,4针短路
48
zz052025
电阻坏了
应当开关MOS也坏了
zz052025
@zz052025
电阻坏了应当开关MOS也坏了
可以IC或是旁边贴片的阻容也有可能坏的。
fjsh2188
看起来,那个位置是并联控制电流的电阻,阻值很小的,两个0.47欧都可以
王永威
@lqy199447
开机要把后边8pin里的2,4针短路15263748
2,4是哪两个脚呀
最爱小邹邹
这个是辅助变压器到直流高压的限流电阻,此处烧坏必有短路之处,
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
