请教:MTBF和产品寿命之间的关系
MTBF越长,产品寿命也应该是越长,但,定义不一样,他们之间有换算关系吗?
全部回复(56)
@呆头鹅
有无这样的可能,某公司对某电源的使用环境非常了解,从而使他的电源寿命只有3年,3年内,有10K的电源在用,电源损坏率很小,他的MTBF仍然非常的高,比如,60Khr,但3年后大批电源失效,也就是说:电源本身的寿命可以远小于MTBF
我觉得楼上的deep兄说的是正确的;寿命和MTBF不是等同的.
MTBF(mean time between failures)更侧重的是长期反映产品质量的指标.
至于寿命方面,我们用横轴做时间t,棕轴做失效率y:知道电子器件(包括模块电源)的失效率是一个浴盆一样的形状,MTBF一般就是从左边盆地到右边盆底的截至时间段.而左边盆臂就是产品的老化时间,右边盆臂就是鹅兄说的"n年后大批失效".
@b.r.g.j.wallace航天电源
打不开.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158219189.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
我觉得楼上的deep兄说的是正确的;寿命和MTBF不是等同的.MTBF(meantimebetweenfailures)更侧重的是长期反映产品质量的指标.至于寿命方面,我们用横轴做时间t,棕轴做失效率y:知道电子器件(包括模块电源)的失效率是一个浴盆一样的形状,MTBF一般就是从左边盆地到右边盆底的截至时间段.而左边盆臂就是产品的老化时间,右边盆臂就是鹅兄说的"n年后大批失效".
也就是说,在澡盆曲线中,只要盆底足够低,MTBF就会足够大,但一般产品都没标明寿命,也就是说,MTBF可能有300Khr,但你只能用5年
@呆头鹅
MTBF是和元件使用率,温度,应力有关,难道和最短寿命元件就无关?而且,寿命和元件使用率,温度,应力也有关啊,还是不明白
MTBF 当然是指在产品寿命期内的MTBF. 所以有些客户会明确在不同使用年限时的MTBF. 一般使用年限越短, MTBF 要求越长.
寿命是针对元件的自然损耗来说的, 而假定所有元件都有足够的MTBF,对开关电源来说, 主要对应于电解电容的最低寿命(因为电解液会慢慢挥发).寿命到了,但电源可能还可以使用,只是某些指标会超标. 如纹波.regulation.
通俗地说, MTBF是说电源多久会突然死亡. 而寿命是对应电源慢慢衰老.
@呆头鹅
假定为室内,25度,固定使用
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158569922.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
上传VICOR的一个军品的MTBF
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158569922.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上传VICOR的一个军品的MTBF
不同环境,有不同的MTBF,没错,但不同环境,也就有不同的寿命,就我原来的理解,MTBF和寿命是有关联的,而且,寿命应大于MTBF(同等条件下),但看它的计算,又不象,所以疑惑
@呆头鹅
谢谢,我以前也一直这么认为的,但前不久有人用某公司的出厂两年的一批电源的损坏率,来计算它的MTBF,计算的值很高,我在疑惑,想起以前的一件事,有一批电源,它的寿命只有18到24个月(百分之70的损坏),但他在18个月内只有千分之2的损坏率,按损坏率计,MTBF极高(18个月内),但寿命很短,所以郁闷,不知该怎么计算才对
关于失效率:假如使用按照厂家规定的话,我觉得鹅兄所说的后一件事,18个月可能还在"盆底"或者"盆地的右边缘",后面失效率就上去了.
关于寿命时间,我觉得他们说的不是很准确,MTBF(Mean time between failures)是一个时间段,他们的MTBF=18*30*24hr=12960小时.这个对于一般的电源的MTBF来说,已经比较小了.看看上面的VICOR的电源模块的MTBF.
另一个说法我觉得不是很准确:就是某个时间段的损坏率不能说明MTBF高.假如我找出"盆地"的一段,失效率一定很高.所以要看整个"盆底"的长度.
关于失效率:假如使用按照厂家规定的话,我觉得鹅兄所说的后一件事,18个月可能还在"盆底"或者"盆地的右边缘",后面失效率就上去了. 关于寿命时间,我觉得他们说的不是很准确,MTBF(Meantimebetweenfailures)是一个时间段,他们的MTBF=18*30*24hr=12960小时.这个对于一般的电源的MTBF来说,已经比较小了.看看上面的VICOR的电源模块的MTBF. 另一个说法我觉得不是很准确:就是某个时间段的损坏率不能说明MTBF高.假如我找出"盆地"的一段,失效率一定很高.所以要看整个"盆底"的长度.
他是按18个月内的千分之2来到算的,所以,值很高
