超再生无线接收模块频率调节使用哪些仪器?
在无线遥控器的使用中,最常用到的是超再生无线接收模块,为了使接收模块能准确工作于315MHZ或433MHZ,就得调节其中的微调电感(正常情况下约有5MHZ的可调空间),那么,请教各位朋友:该用怎么专用的仪器来测量频率调节的准确性呢?        谢谢!
全部回复(6)
u-571
我琢磨过两种办法,都实际使用过.
一种是在屏蔽房内安放一个发射源,声表面稳频,方波调制,如要求不高可以直接用发射器代用,但需用屏蔽材料作衰减.然后用示波器观察接收版解调后的信号,如运放输出端,调模压电感至波形最陡就可以了.
另一种是用频谱仪,把频谱仪和接收板的两根天线靠近,观察板的辐射,一般呈馒头状.尖峰的位置是一经验值,可以用预先调好的板标记.这种方法速度较快.
我也希望别的朋友指点一下,上面的办法合不合理.
@u-571
我琢磨过两种办法,都实际使用过.一种是在屏蔽房内安放一个发射源,声表面稳频,方波调制,如要求不高可以直接用发射器代用,但需用屏蔽材料作衰减.然后用示波器观察接收版解调后的信号,如运放输出端,调模压电感至波形最陡就可以了.另一种是用频谱仪,把频谱仪和接收板的两根天线靠近,观察板的辐射,一般呈馒头状.尖峰的位置是一经验值,可以用预先调好的板标记.这种方法速度较快.我也希望别的朋友指点一下,上面的办法合不合理.
这两种方法,特别第一种方法是在缺乏专用仪器的情况下做实验用的,而在批量生产大概是不会用的吧.
还请干过这一行的高手能指点一二,不胜感激,谢谢!
@硅涯醉舟
这两种方法,特别第一种方法是在缺乏专用仪器的情况下做实验用的,而在批量生产大概是不会用的吧.还请干过这一行的高手能指点一二,不胜感激,谢谢!
反而是第一种方法最常用,调试简单快速,因为发射源是统一的,如接收调到一致那频率也是统一的.
@又冒烟了
超再生无线接收模块一块完整的模块才3~4元RMB,象你说的方法似乎产能太低了点,有否更好的,产家批量生产时惯用的方法吗?
当然,第一种方法是挺不错的,在运放后面也可以改接任何可以显示其输出电压幅值得仪器.
u-571
@硅涯醉舟
超再生无线接收模块一块完整的模块才3~4元RMB,象你说的方法似乎产能太低了点,有否更好的,产家批量生产时惯用的方法吗?当然,第一种方法是挺不错的,在运放后面也可以改接任何可以显示其输出电压幅值得仪器.
你的顾虑也正是我的苦恼.其实调节速度两种都差不多,精度也够,但是如果多人调试的话,第一种办法会互相干扰.生产低值产品时设备的投资过大.
@u-571
谢谢你们了!
