逆变器过载保护可以屏蔽掉吗?谢谢
我有一台逆变器,带一交流电动机,无法起动
每次都是过载保护动作,然后必须关机重启,有什么方法可以屏蔽掉这个过载保护?
谢谢
控制器是PIC
全部回复(6)
on/off
pic单片机控制的,无论是什么控制的,都可以取消过载保护,你把电流过载保护取样电阻换小点就行了,(或者只接短路掉,这样做小心过载时会烧到天昏地暗..嘿嘿...)
qs7785yj
@on/off
有些过载保护不是用限流取样电阻的,比如T500是检测电池压降的方法来做保护的,这个你就没办法了.
on/off
@qs7785yj
是的,还有一种这样保护的,把电压取样电阻减少就行了,具体阻值要实验过才知道,或者用小阻值电阻把取样比较器的另一相输入(反相)对地就行了;或者把取样比较器的输出端悬空.
无论是从12V取样保护还是从高压取样保护都可以这样改.
wcssh
选用大容量的逆变器
qs7785yj
@on/off
是的,还有一种这样保护的,把电压取样电阻减少就行了,具体阻值要实验过才知道,或者用小阻值电阻把取样比较器的另一相输入(反相)对地就行了;或者把取样比较器的输出端悬空.无论是从12V取样保护还是从高压取样保护都可以这样改.
有些PIC的检测脚是直接输入的,内部比较,外面没有分压电阻
on/off
@qs7785yj
单片机输入口前面是有取样电路的,把取样电路断开,或者给单片机一个非保护电平,高电平或低电平就取消过流保护功能了.
