企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
BUCK电路求助!
BUCK电路求助!
本人设计的BUCK电路,母线电压要400V,所以诸侯输出的滤波电感我用330uH,滤波电容采用4400uF/400V(两个2200uF/400V并联)但是电容的体积太大了!不知道大师们是如何设计和解决这个问题的?
全部回复(7)
howard_zhang
能够提供详细一点数据吗?
输出功率?
输出电流?
以及为什么要用这么大的电容?
zli
@howard_zhang
能够提供详细一点数据吗?输出功率?输出电流?以及为什么要用这么大的电容?
电容的体积除与电压有关外还与容量有关,不知你的输出功率多大?是否要这么大的电容.体积是与功率有关的.如果你一定要这么大的功率,没有别的办法可以减小体积了.
zsyhcxs
@zli
功率最大是500W,可以在此功率以下工作,输出电压最大360V,电流没有特殊要求!
zli
@zsyhcxs
那就用不了这么大的容量吧
zsyhcxs
@zli
那就用不了这么大的容量吧
那要多大呀?
zli
@zsyhcxs
那要多大呀?
看你输出纹波的要求了
zsyhcxs
@zli
看你输出纹波的要求了
纹波满足1%就可以了!
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
正弦波工频逆变器
百能电器
