PI论坛
请教TNY278重起问题解决
请教TNY278重起问题解决
关于重起问题是不是因为,变压器次级绕组太多造成的,我刚刚调试,随便抓了个变压器用,次级为10T.
全部回复(9)
powerint_emi
你的电源输出电压、电流是多少啊?用的是什么线路,变压器有没有接反啊?
xujun
@powerint_emi
我是按贵公司给出的应用电路搭起来的,变压器没有接反.我把变压器次级发馈到BM脚断开后端就有输出,所以我怀疑是变压器次级匝数太多的缘故.
xujun
@powerint_emi
线路是按12V 1A的线路搭的
powerint_emi
@xujun
传上电路图!
jually
@xujun
线路是按12V1A的线路搭的
可能是过压保护了.
xujun
@powerint_emi
传上电路图!
我昨天把它弄出有12V的电压了,带上负载电压也没变.感觉上还是没怎么调好,特别是220它带上负载功耗比较高4.7W左右,我带的负载是12V、0.1A的直流小风扇.线路图,就是按你们TNY274-TNY28产品手册上面的线路搭起来的.请指教,谢谢
xujun
@jually
可能是过压保护了.
说得不错,真的是过压保护了
powerint_emi
@xujun
我的看法是:12V0.1A的直流风扇,在输出电压高于12V时,输出电流会增大.可以把电压调低些.
xujun
@powerint_emi
谢谢提醒,我再试试看
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
