企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
mz-1-1000a 自动埋弧焊机使用时 出丝速度慢
mz-1-1000a 自动埋弧焊机使用时总是一下子就把焊条烧掉.把出丝孔封死了.感觉是出丝速度太慢.有什么方法可以加快出丝速度.时好时坏.烦...还是别的问题.?空载电压有75v.
全部回复(7)
dhlwl
1 是有时??主机有振荡现象
2 不是出丝速度原因(在线路板上可以调节) 请告知焊丝规格及焊接规范
3 14芯控制线好否
nannan9
@dhlwl
1 是有时??主机有振荡现象2 不是出丝速度原因(在线路板上可以调节)请告知焊丝规格及焊接规范3 14芯控制线好否
怀疑是电流没有及时降下来导致焊丝快速熔断致使段弧.会不会是限流电路的问题..现在一直不行.断弧!焊丝是2.5左右的.控制线应该没有问题.2001年买的机子..大家帮帮忙.
兵临城下
@nannan9
送丝慢应该是主板的问题,查控制送丝的可控硅与单晶管(BT33)
lgltcsyf
先看看手动送丝是否正常,或干脆用手工焊是否正常,再确定哪部分的故障.
weidiannao
@lgltcsyf
1160829056.pdf
weidiannao
@weidiannao
1160829056.pdf
先查外部接线图,再查控制板给定电压和比较电压.
djxxx032
检查干簧管!
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
