3842调试与集成放大电路原因.有图
本人最新调试的3842控制电路.
说明:集成运放U301D在24V端口外接调试电源时为U+=2.51V,如反相超过些值(通过调节R1,R2电阻),UO=10.9立即反为UO=1.09V.呈比较器类型.U301D是控制电压24V电压波动输出反映,U305A是24V电流变化输出反映
问题1:在24V端口接入电路中后U+=2.51V,U-=2.52V,UO=4.12V不管你如何调节R1或R2的阻值.如正常输出应该U0=7.06V.因为光耦导通程度决定脉宽.4.12V输出使变压器有尖叫,3842的6脚输出入脉宽时宽时窄.请问:我应如何才可以提高UO电压输出.为何U+,U-总是2.51V.在24V端口接入电路后电路是处于放大状态,其实24V输出也是整流稳压过后的,交流成分并不是很大成份.
问题2:如果用万用表笔接触U+,或U-变压器尖叫可以减缓,但总是存在.示波器显示6脚脉冲时宽时窄,部分重叠.请问:这种现象如何引起.
如果有高手在广州,调试OK后我愿重谢.条件面谈.电话:020-84795888转276 邮箱:Cwlun@efg.cn1158154079.ddb
全部回复(3)
danse
换了2.51V 管也不行
wangmn
@danse
换了2.51V管也不行
Hi,问题解决了吗?原理图标注都不全,谁会回答你呢?我试着说一下,不一定正确.
一.18K电阻上并联的电容去掉一个,另一个换为22n,U301D上并联的电容减小为471.
二.先断开电流环(U305A),调试好电压再调电流.
三.输出脉宽时宽时窄应该是在变压器设计、反馈环路部分,把全部数值标注出来,才好判断.
四.运放输入端的微小电压变化是测不准的,不要在这里浪费时间.
@wangmn
Hi,问题解决了吗?原理图标注都不全,谁会回答你呢?我试着说一下,不一定正确.一.18K电阻上并联的电容去掉一个,另一个换为22n,U301D上并联的电容减小为471.二.先断开电流环(U305A),调试好电压再调电流.三.输出脉宽时宽时窄应该是在变压器设计、反馈环路部分,把全部数值标注出来,才好判断.四.运放输入端的微小电压变化是测不准的,不要在这里浪费时间.
ding
