求教各位版主,请问有那位用IR的IRS2453D做过HID灯?
求教各位版主,请问有那位用IR的IRS2453D做过HID灯?触发电路有什么要求?
全部回复(20)
@tony.lin
如果考虑正负给压,由MCU来控制,可将内部的555屏蔽掉,由PWM直接控制CT脚,就可完全可控了!但要考虑CT的1/6VCC电压不要被关断!
多谢大侠指点迷津,1158227265.pdf
@yinhuidianzi
CT电容用330PF无法启动,2.2NF闪光. 接到14脚VB1和10脚VB2的电容无法确定,用多少容量的电容为好?多谢指点!!!!!!!
四个管子中间是接电感加负载,触发器是启动用的,不可少(如果你是扫频启动就可不用)
VB1 VB2是自举电容位置,与你的频率有一定的关系(可在IR网上档),若为500HZ则可用1u/2.2uF,若是45K则用100nF/50V就可以了!
从你说的情况来看是IRS2453自的振荡在用,所以你11K+10nF,做500HZ的!或是,470P+39K,43KHZ左右!电容用NPO的,精度高些!
@tony.lin
四个管子中间是接电感加负载,触发器是启动用的,不可少(如果你是扫频启动就可不用)VB1VB2是自举电容位置,与你的频率有一定的关系(可在IR网上档),若为500HZ则可用1u/2.2uF,若是45K则用100nF/50V就可以了!从你说的情况来看是IRS2453自的振荡在用,所以你11K+10nF,做500HZ的!或是,470P+39K,43KHZ左右!电容用NPO的,精度高些!
谢谢tony.lin对我的指点,我有了很大的进步,触发器我已经开发出来,不过我第五脚没有接到电路里,因为保护了,也不知到它的外围电路接法,虽然有参数说不能超过+2V,用100K接到灯丝的一头,一头经IN4148接到第五脚,但还保护了,你有QQ号吗?我的邮箱是:yinhuidianzi@163.com QQ号:286793287有空我们聊聊天
@yinhuidianzi
我没有用QQ,但这个保护接法比较简单!这主要看你是做开路还是过载保护!其实只要你做的时候确定一点就是没有出现信号时把SD短路到地就可以了!你可以用电阻和电容延时一下,这样防误动作!
