36W Adapter 一次側吸收回路用1N4007可以嗎?
各位好!
小弟我有個36W(9V/4A)的Adapter,一次側吸收回路之前用HER107,現改為1N4007后MOS 的Vds波形漂亮多了,感覺EMI也會好過的多.我在40度環境溫度下full load時,測得的溫度為120度.
變壓器漏感為13uH,不知此用1N4007會不會有什麼問題呢?
全部回复(4)
deep_thought
可以用的,注意给1N4007散热就行了. 如果二极管功率不够,可以考虑用1N5407.
@deep_thought
可以用的,注意给1N4007散热就行了.如果二极管功率不够,可以考虑用1N5407.
1N4007用在这危险呀,你还不如直接用电阻吸收算了,连C也省了,呵呵
要多看书了解RCD吸收的工作原理,你就不会这样用了,
开关电源是:效率,电磁兼容,可靠性,易产性,成本,知识产权与专统观的组合科技产品,别把它看低了你才会有出席有档次的,呵呵
zaihua
1N4007用在这危险呀,你还不如直接用电阻吸收算了,连C也省了,呵呵要多看书了解RCD吸收的工作原理,你就不会这样用了,开关电源是:效率,电磁兼容,可靠性,易产性,成本,知识产权与专统观的组合科技产品,别把它看低了你才会有出席有档次的,呵呵
先謝謝各位了!
1N4007用在這里只是頻率的問題會導致它的溫升很高,我想只要溫度過了,也就沒有問題.關鍵是我上面的120度能行嗎?我看就應該沒問題吧.
小帅哥一号
@zaihua
先謝謝各位了!1N4007用在這里只是頻率的問題會導致它的溫升很高,我想只要溫度過了,也就沒有問題.關鍵是我上面的120度能行嗎?我看就應該沒問題吧.
有点高
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
TL431应用问题
dianyuanaihao
完全看不明白的电路图
yichen2017
