看看这个充电器什么故障?
看看这个充电器什么故障?
一台36V电动车充电器,现在输出35V左右,并且发出嗒....嗒...
的响声,不知道这个故障从那里开始查起,谢谢
全部回复(4)
dxaw001
首先看下指示灯是否正常指示
看下输出那个大电检电容是否完好
nhsl
@dxaw001
首先看下指示灯是否正常指示看下输出那个大电检电容是否完好
指示灯也亮,输出电压不正常,
游鱼
@nhsl
指示灯也亮,输出电压不正常,
试加1.5A负载若输出电压未下降开关管不汤手即可重调输出电压使用.
nhsl
@游鱼
1.5A负载、?现在接上蓄电池,出现嗒....嗒的声音,电压下降为38V,1.5A假负载使用什么代替呢?
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
