四电源供电,如何解决?
四电源供电,如何解决?
有块电路板
上面要求有+/-15v,+5V,-10V供电.
请问如何比较方便地解决?
全部回复(3)
xsfrzeg
根据功率找一个合适的开关电源.比如用市场上常见的电视机电源板,重绕次级.
风中的枫林
@xsfrzeg
我想用7815,7915,7805,7910来解决...
不知市场上有没有这种变压器能一个提供这么多抽头的?
另外有没有更方便的解决方案?
本来这就是用在一个开关电源的电路板上的,电源精度要求不高
xsfrzeg
@风中的枫林
我想用7815,7915,7805,7910来解决...不知市场上有没有这种变压器能一个提供这么多抽头的?另外有没有更方便的解决方案?本来这就是用在一个开关电源的电路板上的,电源精度要求不高
要用三端稳压来解决,这太容易了,买一个双16V输出的变压器,比如以前的黑白电视机电源变压器,整流成+-18V,用7815和7915获得+-15V,再用7805和7910获得其余电压.不过只能提供较小的电流,发热很厉害的.
还是用开关电源,重绕次级很容易,没有几圈,不拆磁芯也可以,用塑包线直接绕.
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
