计算机开关电源大功率开关三极管能否换成场效应管
自由战士II电源的开关管tt2148有一个坏掉了,我把两个全换成场效应管2sk1081.但没有输出,请教这样替换是否可行?请不吝赐教?
全部回复(27)
@李绍波
是变压器响吧,老化一下看看,会不会过热.
经试验,确定不是变压器响,而是开关管在响,而且有时响有时不响.空载时声音不大,接1个硬盘作负载反而不响了(也许是偶然),继续接上3个硬盘1个光驱,还是不响,散热片和开关管温度不高.将开关电源接到p4主板上,连接2个硬盘1个光驱,开机后声音明显增大,虽然系统能够启动,但很快闻到气味不对,赶紧拔掉电源线.也就1分钟时间,散热片已经烫地不敢用手摸.开关电源肯定还存在问题.但是,与一个好的自由战士II对比测量了多个点电阻,没有发现问题.该电源使用sg6105控制芯片,各管脚对地电阻与对照电源相近.开关管周围的二极管都没发现问题,控制电路中2个三极管使用的bc639,经检查都是好的.可能是那里的问题?
@zxy6681
行管B极损耗大了点,压降有3V,用13007或13009试试,元件比较好找,性能和原管差不多.
@zxy6681
MOSFET 会发出声音?我没遇到过,好象没道理呀
