帮忙解释一下!变压器开气隙的问题
帮忙解释一下!变压器开气隙的问题
用topswitch224做了一个典型的单端反激式24V/1A的电源.Np:Ns:Nb=104:14:7,原边电感量5mH左右,用的是EFD25.带载运行时管子发热厉害,箝位二极管也是发烫,一会就保护了.怀疑是电感量太大,导致漏感太大,尖峰电压太高,所以把变压器加大气隙,电感量降到1mH左右,空载时电压输出为22V,带载0.6A时,输出只有3V了,是变压器饱和了吗?开气隙不是可以加大变压器储存的能量,增加输出功率吗?哪位高手解释一下?
全部回复(1)
sololee
你可以用三明台繞法來使漏感變小..這對電路有幫助..
(你可以參考PI的應用手冊..裏面有提到這些資訊..)
再來..檢查一下..是否tvs規格選用太低..至少要p6ke400..
Nic_浩
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
