关于电动车锂电池保护,你的短路做好了吗?
我在设计保护板时,也有很多设计保护板的公司给我样品,希望把保护板卖到我这里。但是我没有见过短路可以保护的。全都炸掉了。
在这里我想提点建议:
1:短路保护绝对不可以使用电子负载进行测试,这样完全不准确。不符合实际使用情况。
2:直接使用导线接在电池的充电放电端测试。
3:目前的MOS只要短路时间达到1MS,就基本有些扛不住了。所以时间控制在700微妙以内比较安全,也可以跨过电动车控制器的上电零输入响应。
4:目前国内的MOS质量不好也是保护板短路不过的主要原因,尽量使用英飞凌的产品。因为IR,AOS,ST,ONSEMI的基本都不太好。更有甚,IR的MOS在国内散货很多事假货。国产MOS基本不考虑,更差。
目前锂电池电动自行车保护板上的主流IC其实就三四家而已,美上美MM34xx、理光R54xx、上海中颖SH367004x,从IC端来看这几家的短路保护都是没问题的,短路保护是这类IC的一个基本设计要求。
短路保护的测试条件:Pack的P+和P-直接用粗导线短接,短路电流都很大,10AH的电芯,瞬态短路电路从200A到2000A都有可能的。测试中用电子负载那肯定是不对的。而且短路保护的时间一般都在250us以内,超过300us,MOS肯定不行,但时间太短也不行,<50us MOS也会出问题的,原因和MOS结构相关。
其实短路保护也属于过流保护的一种,这类IC的过流一般分为3档:
第一档:过流1,一般在20~40A(依据电芯有所差异)左右,相应的保护时间就在几百ms级,可以使用电子负载来精确测试;
第二档:过流2,一般在40~70A(依据电芯有所差异)左右,相应的保护时间就在1~几个ms级,可以使用电子负载来精确测试;
第三档:就是短路保护了,相应的保护时间就在60~250us级,不能用电子负载来测试,只能用粗导线直接短路了;
