一个有意思的问题
一个有意思的问题
小弟前段时间研究GB5013、GB5023、GB7000和IEC60598时发现有一疑问,就是电源线:绝缘+护套到底算不算双重绝缘,如果不算,为什么II类灯具(双重绝缘)可以用绝缘+护套的电源线呢?如果算,II类灯具的耐压为3750V,而电源线的为2000V.虽然两者打耐压方式不一样(UL的电源线打3000V),不过小弟认为绝缘+护套的电源线应该算双重绝缘,不知道大虾们怎么理解这个问题?
全部回复(3)
杨勇
怎么没有人回复呢???????????????????????
是我问的有问题吗
huyou
当然算,你的电压用错了.应该是3500V 导体-护套 时间是5分钟.
xiangarmy
@huyou
当然算,你的电压用错了.应该是3500V导体-护套时间是5分钟.
电源线当然可以算双重绝缘.
电源线只要符合其元件标准就可以了.
灯具标准也有提及只要其元件符合其相关元件标准即可.并不一定完全按灯具来检测.
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
沈夜
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
