应客人要求,设计了一款超低压工作的1W LED驱动器,外形直径为16.8MM.效率大于80%,可直接安装于通用LED电筒灯头中.
拿其它电器上拆下的废旧AA碱性电池均可点亮.以下是我上周对这款PCBA实测结果.
最低起动电压:不高于1.02V
最低续航电压:不高于0.5V
恒流工作电压:0.92--3.3V
恒流输出:330MA+/-5%
单节碱性电池、NI-MH、一次锂电池均可使用
连续续航时间:大于30小时
连续恒流大电流照明时间:大于1.5小时
测试标准电池:GP LR6 AA/DURACELL MX1500/GP 2000MAH AA NI-MH
使用LUMILEDS 1W LED测试
单节五号电池驱动1W LED续航时间30小时的驱动电路
全部回复(39)
@李绍波
吹得没边了,,,,输出怎么也得加个整流滤波吧,去了0.5V,还有开关管,最高效率80%都成问题啊,还有后面更正的说明,都不能实用的时间也算上啊,那你放个电子钟的电路上去好了,LED亮一分钟后电子钟还可以工作上一年呢,你说你的电路推LED可以推一年???
无论在哪个行业,都需要不断的动手、动脑,如果想当然的凭经验得到技术成果是很难的.
做一个好电源,需要扎实的基础、开放的思维、不断学习的精神、实际操作的能力.设计者要对每一个器件的参数细节熟练掌握.
技术参数是设计与测试得到的,吹出来的东西只能代表自己的无知,千万别做这种不务实的事.
如果有更好的方案可以给大家拿出来一起分享,在这行混就混出个样.
@cosmoliu
最新动态:昨晚又拿GP15G锌卤AAR6P电池测试,恒流点亮时间为20分钟,续航时间大于4小时.这种电路是双驼峰效率特性,在电池到1.06V时出现最低效率(72%),低于这个电压后,电路就不能再大电流恒流工作了,然而效率会上升,以满足弱光续航的需要.实测结果在电压低到0.4V以下时电路仍在工作,然而亮度已经不能用于照亮了.实测DURACELLAA电池的功率容量,MN1500与MX1500分别是2.84WH和3.2WH,仅供参考.为实现单节电池低压起动的需要,我在设计时使用电压起动方式,因此可以保证微电流开机,超低压大电流工作,这是保证普通碳性电池都能应用我这个模块工作的关键.
麻烦你重温一下基础课,了解一下半导体功率器件的门限工作电压,如果你深信你的实测可行的话,建议你去研究一只手指的感应电压可点亮 1W LED 的课题.
@whs37
楼主,很有兴趣,请发份资料给我het55@163.com
你好,我司是韩国三星大功率LED国内一级代理,
目前我们提供的各种规格之白灯、蓝灯、红灯和绿灯等High-Power LED(即大功率LED)广泛用于照明系统,另外7 color LED 、Flash LED等都有提供,如有需求请至电:0755-82049626 13798272038曹生.MSN:caozhenhua2006@hotmail.com 希望能与需求的朋友合作愉快.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159578987.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
呵呵咱家近年也在攻打单节镍氢驱动大功率LED.
楼主的这个帖的内容基本属实. 但是指标上过于夸大.表述又不严密,反而不易让人接受.
咱来谈点实在可信的:
1 启动电压可以更低: 晶低管的pN结仅0.75V. 所以只要电池虚压不低于0.75V,电路就能启动. 为什么只是虚压呢,因为LED是非线性器件,导通前等效于空载. 电路一旦启动成功,输出端就得到高电压,工作就不受输入电压的制约, 实际上可以工作到输入电压仅0.3V.
2 照明时间; 恒流时间难达到1.5小时,能量守恒在这里,有点小基础的都能等得出. 至于亮几十小时,5ma也是亮,10ma也是亮,算不算有效亮度?
3 效率: 这才是真正的硬指标! 都80%了够牛! 1.2V啊! boost啊! 真的吗?
由于 boost电路纹波大,低压大电流时效率更低. 国际著名公司的IC,在0.8--1.3V时都没有好的表现,包括同步整流.
根据本人实验,采用分立件时,0.75W输出,是可达到80%的效率.1W输出时效率难过70%. 并且,单相 boost1W工作时,由于纹波过大(体积限制不可能用大电容). 1W LED上的损耗己经超额.
4 咱也借此渲耀下自己的成果: 1.5W输出时 真实效率不低于83%, 原理:两个小boost并联,呵呵!并联不希奇,缺点犹存. 错相并联! 输出入纹波大减! 效率进一步提升! 现在己不可能有人怀疑咱家虚夸了.
5 还可以进一步研究,软开关,同步整流,.....磁集成咱早用上了.把1.2V的DC升压捣鼓到近90%效率,也不是遥不可及. 但要令人信服,必得有点道道.
6 几乎把当今最先进的热点技术都塞进15*5的柱体中去,成本还不能高,才有应用价值. 呵呵!
咱来谈点实在可信的:
@涛声依旧
呵呵咱家近年也在攻打单节镍氢驱动大功率LED.楼主的这个帖的内容基本属实.但是指标上过于夸大.表述又不严密,反而不易让人接受.咱来谈点实在可信的:1 启动电压可以更低:晶低管的pN结仅0.75V. 所以只要电池虚压不低于0.75V,电路就能启动. 为什么只是虚压呢,因为LED是非线性器件,导通前等效于空载. 电路一旦启动成功,输出端就得到高电压,工作就不受输入电压的制约, 实际上可以工作到输入电压仅0.3V.2 照明时间;恒流时间难达到1.5小时,能量守恒在这里,有点小基础的都能等得出. 至于亮几十小时,5ma也是亮,10ma也是亮,算不算有效亮度?3效率:这才是真正的硬指标! 都80%了够牛! 1.2V啊! boost啊! 真的吗? 由于boost电路纹波大,低压大电流时效率更低. 国际著名公司的IC,在0.8--1.3V时都没有好的表现,包括同步整流. 根据本人实验,采用分立件时,0.75W输出,是可达到80%的效率.1W输出时效率难过70%. 并且,单相boost1W工作时,由于纹波过大(体积限制不可能用大电容). 1W LED上的损耗己经超额.4咱也借此渲耀下自己的成果:1.5W输出时真实效率不低于83%,原理:两个小boost并联,呵呵!并联不希奇,缺点犹存. 错相并联! 输出入纹波大减!效率进一步提升! 现在己不可能有人怀疑咱家虚夸了.5还可以进一步研究,软开关,同步整流,.....磁集成咱早用上了.把1.2V的DC升压捣鼓到近90%效率,也不是遥不可及. 但要令人信服,必得有点道道.6几乎把当今最先进的热点技术都塞进15*5的柱体中去,成本还不能高,才有应用价值. 呵呵!
好贴,迫于体积与成本,国人自己开发一款IC解决高性能小体积问题的愿望实现起来着实不易,原理可以自由发挥,功能可以尽善尽美.无耐,怎躲得过一个“钱”字.
这样的回贴的确有益于头脑健康,谢谢.
这样的回贴的确有益于头脑健康,谢谢.
呵呵!主人来过了,很好!
咱又细看了一下你的PDF文档. 这其实只是一个普通的boost电路,所测指标也没有离奇太多. 为什么会有这么多人不相信呢?
还是你自已没有说清楚. 主要有2点:
1 80%效率发生在什么条件下? 2AA的条件下,可是你的题目是一节电池,明白宣布是80%的效率.....2AA供电输出1W时开关管上的电流只有1AA输出1W时的1/5--1/6.(这是增量转换,咱不会弄错的). 但是你混淆了其中那么大的差别.
2 关于30小时续航亮度的解释,也有明确了:75%--5%时的亮度. 即使全部照5%计,30小时需要多少能量? 想一想就明白.
3 根据以上二点,也可以推理出测试数据可能会略有虚高.
因此,坛友们的疑问还是正常的.
再谈谈咱的电路,没有要做IC的意思.低电压下IC也不会有好的表现.
不但电路已初步成功了(当然还会不断升级),电筒也已经出来了. 1AA手电小巧方便会有大市场. 但1AA大功率输出是小马拉大车跑不远.所以咱的手电是2档调光的. 又能亮又能省. 最有生命力的是电路成本不算高.最终目标是以高性价比的1AA手电逼宫市场上3AAA手电.
咱家---手电论坛老沈,有空欢迎光临.
咱该是驱动电动汽车的,改行驱动LED了,也算没出息了. 唉! 要办成一件事不容易,只好先从最小的做起.
还是你自已没有说清楚. 主要有2点:
因此,坛友们的疑问还是正常的.
咱家---手电论坛老沈,有空欢迎光临.
@涛声依旧
呵呵!主人来过了,很好!咱又细看了一下你的PDF文档.这其实只是一个普通的boost电路,所测指标也没有离奇太多. 为什么会有这么多人不相信呢?还是你自已没有说清楚.主要有2点:1 80%效率发生在什么条件下?2AA的条件下,可是你的题目是一节电池,明白宣布是80%的效率.....2AA供电输出1W时开关管上的电流只有1AA输出1W时的1/5--1/6.(这是增量转换,咱不会弄错的).但是你混淆了其中那么大的差别.2 关于30小时续航亮度的解释,也有明确了:75%--5%时的亮度.即使全部照5%计,30小时需要多少能量? 想一想就明白.3根据以上二点,也可以推理出测试数据可能会略有虚高.因此,坛友们的疑问还是正常的.再谈谈咱的电路,没有要做IC的意思.低电压下IC也不会有好的表现.不但电路已初步成功了(当然还会不断升级),电筒也已经出来了. 1AA手电小巧方便会有大市场.但1AA大功率输出是小马拉大车跑不远.所以咱的手电是2档调光的.又能亮又能省. 最有生命力的是电路成本不算高.最终目标是以高性价比的1AA手电逼宫市场上3AAA手电.咱家---手电论坛老沈,有空欢迎光临.咱该是驱动电动汽车的,改行驱动LED了,也算没出息了. 唉!要办成一件事不容易,只好先从最小的做起.
假惺惺搞个什么涛声依旧,就说你是老沈我就知道了,搞这行的人多,高手也多,只是比例少点.老沈算个人物.谢谢捧场.多交流.
