12道智力题 答对7题就算了不起
1、有两根不均匀分布的香,香烧完的时间是一个小时,你能用什么方法来确定一段15分钟的时间?
2、一个经理有三个女儿,三个女儿的年龄加起来等于13,三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄,有一个下属已知道经理的年龄,但仍不能确定经理三个女儿的年龄,这时经理说只有一个女儿的头发是黑的,然后这个下属就知道了经理三个女儿的年龄.请问三个女儿的年龄分别是多少?为什么?
3、有三个人去住旅馆,住三间房,每一间房10元,于是他们一共付给老板30元,第二天,老板觉得三间房只需要25元就够了于是叫小弟退回5元给三位客人,谁知小弟贪心,只退回每人1元,自己偷偷拿了2元,这样一来便等于那三位客人每人各花了9元,于是三个人一共花了27元,再加上小弟独吞了不2元,总共是29元.可是当初他们三个人一共付出30元,那么还有1元在哪里呢?
4、有两位盲人,他们都各自买了两对黑袜和两对白袜,八对袜了的布质、大小完全相同,而每对袜了都有一张商标纸连着.两位盲人不小心将八对袜了混在一起.他们每人怎样才能取回黑袜和白袜各两对呢?
5、有一辆火车以每小时15公里的速度离开洛杉矶直奔纽约,另一辆火车以每小时20公里的速度从纽约开往洛杉矶.如果有一只鸟,以30公里每小时的速度和两辆火车同时启动,从洛杉矶出发,碰到另一辆车后返回,依次在两辆火车来回飞行,直到两辆火车相遇,请问,这只小鸟飞行了多长距离?
6、你有四个装药丸的罐子,每个药丸都有一定的重量,被污染的药丸是没被污染的重量+1.只称量一次,如何判断哪个罐子的药被污染了?
7、你有一桶果冻,其中有黄色,绿色,红色三种,闭上眼睛,抓取两个同种颜色的果冻.抓取多少个就可以确定你肯定有两个同一颜色的果冻?
8、对一批编号为1~100,全部开关朝上(开)的灯进行以下操作:凡是1的倍数反方向拨一次开关;2的倍数反方向又拨一次开关;3的倍数反方向又拨一次开关……问:最后为关熄状态的灯的编号.
9、想象你在镜子前,请问,为什么镜子中的影像可以颠倒左右,却不能颠倒上下?
10、一群人开舞会,每人头上都戴着一顶帽子.帽子只有黑白两种,黑的至少有一顶.每个人都能看到其它人帽子的颜色,却看不到自己的.主持人先让大家看看别人头上戴的是什幺帽子,然后关灯,如果有人认为自己戴的是黑帽子,就打自己一个耳光.第一次关灯,没有声音.于是再开灯,大家再看一遍,关灯时仍然鸦雀无声.一直到第三次关灯,才有劈劈啪啪打耳光的声音响起.问有多少人戴着黑帽子?
11、两个圆环,半径分别是1和2,小圆在大圆内部绕大圆圆周一周,问小圆自身转了几周?如果在大圆的外部,小圆自身转几周呢?
12、1元钱一瓶汽水,喝完后两个空瓶换一瓶汽水,问:你有20元钱,最多可以喝到几瓶汽水? 自
全部回复(45)
看第一遍,答了5题!继续努力!
@大唐之凤凰小筑
看第一遍,答了5题!继续努力!
好象网站时间有问题!
newfeels
@大唐之凤凰小筑
好象网站时间有问题!
我可能会2,5,8,10,11,12~
@newfeels
我可能会2,5,8,10,11,12~
说说答案呀.
tianbh
@大唐之凤凰小筑
说说答案呀.
跟一下
newfeels
@tianbh
跟一下
第1个答案应该是:
A两头同时烧,B只烧一头,同时开始;
A烧光用时应该是半小时,这个时候,再把B两头同时烧.
B后来烧光的时间就应该是15分钟了.
第2个应该2,2,9
newfeels
@newfeels
第1个答案应该是:A两头同时烧,B只烧一头,同时开始;A烧光用时应该是半小时,这个时候,再把B两头同时烧.B后来烧光的时间就应该是15分钟了.第2个应该2,2,9
11.因为圆周跟半径是成正比例的,所以小圆饶大圆,应该是转了2圈,里外都一样.
12.应该是40
newfeels
@newfeels
11.因为圆周跟半径是成正比例的,所以小圆饶大圆,应该是转了2圈,里外都一样.12.应该是40
10.答案应该是3个黑帽子.
8.应该是100
发信息的时候看不到题目,郁闷
newfeels
@newfeels
10.答案应该是3个黑帽子.8.应该是100发信息的时候看不到题目,郁闷
4.其中一个盲人每双袜子都拿其中一只就好了
5.假设两地距离是S,那么鸟飞的距离应该是30/35*S
3.这里是逻辑错误,30-27=3,其实小二私吞的2块钱是在27块里面的,另外的3块钱已经退还给3个客户了.
@newfeels
第8好象错了
newfeels
@大唐之凤凰小筑
第8好象错了
恩,好象是错了,仔细想了想
1,4...好象也是,还没想到什么规律..
hime
@newfeels
8.的答案应该是2跟3的倍数的灯都是开着的,所以只有1,5,7,11……97这些灯是熄灭的,这些数叫什么数来着?呵呵,忘记了~~~~只能是1跟本身整除的数~~~
hime
@hime
7.我就只能想到拿4个果冻~~暂时想不到更少的啦
newfeels
@hime
第8题理解不对吧?我觉得4是熄灭的.
你看:1的倍数的时候,4是熄灭的;
     2的倍数的时候,4是打开的;
     4的倍数的时候,4是熄灭的.
所以肯定有4啊
hime
@newfeels
第8题理解不对吧?我觉得4是熄灭的.你看:1的倍数的时候,4是熄灭的;    2的倍数的时候,4是打开的;    4的倍数的时候,4是熄灭的.所以肯定有4啊
只是1.2.3的倍数,没有4的倍数啊~~~
newfeels
@hime
啊?是这个意思啊,我看题目上还有"...",我的理解是:
1的倍数,2的倍数,3的倍数,4的倍数,5的倍数,6的.......
一直到100的倍数...
heaven_meng
@newfeels
11. 在里是2圈, 在外是3圈(注意旋转点是打圆的圆心)
12.34 (
heaven_meng
@heaven_meng
11.在里是2圈,在外是3圈(注意旋转点是打圆的圆心)12.34(
错了,39
heaven_meng
9, 因为人也是对称的啊!
heaven_meng
@heaven_meng
9,因为人也是对称的啊!
8,因该是96,是6的倍数
elefy
@heaven_meng
8,因该是96,是6的倍数
8应是6的倍数,即16个.
elefy
@elefy
8应是6的倍数,即16个.
12应是39个,开始是20+10+5(余一个)+2+1+1(余的一个与上一个正好又是一个)故为39.
newfeels
@elefy
你漏算了最后一个.
如你所说,余的一个与上一个正好又换了一瓶,该瓶喝完了应该有一个空瓶,对吧?然后,你找老板赊一个空瓶,这样2个空瓶可以换一瓶汽水,喝完后余留的空瓶还给老板,这样就把帐两清了!
所以应该是39+1=40瓶
graz
@newfeels
啊?是这个意思啊,我看题目上还有"...",我的理解是:1的倍数,2的倍数,3的倍数,4的倍数,5的倍数,6的.......一直到100的倍数...
第8题:1,4,9,16,25,36,49,64,81,100.
小学四年级的题目
graz
@heaven_meng
错了,39
你也错了,40瓶.小学二年级的题目
xieyutiger
@newfeels
10,不對,應該是1個黑色帽子
elefy
@newfeels
你漏算了最后一个.如你所说,余的一个与上一个正好又换了一瓶,该瓶喝完了应该有一个空瓶,对吧?然后,你找老板赊一个空瓶,这样2个空瓶可以换一瓶汽水,喝完后余留的空瓶还给老板,这样就把帐两清了!所以应该是39+1=40瓶
高人啊,我都没想到.
heaven_meng
@newfeels
太厉害了!
@newfeels
另外一种算法,先买20瓶,剩下20个空瓶,去找老板借20个空瓶,可换20瓶,在剩下20个空瓶,还老板!
ok,20+20=40!
heaven_meng
2006-10-08 12:00
@大唐之凤凰小筑
另外一种算法,先买20瓶,剩下20个空瓶,去找老板借20个空瓶,可换20瓶,在剩下20个空瓶,还老板!ok,20+20=40!
有点牵强了,不如那个明了
