有谁了解用Delta变换式UPS技术有没有哪个有现成的产品?
从有些技术材料上说,这种UPS技术只能解决稳压,没法解决稳频和最大限度的滤波作用,如果是这样的话,这种UPS有什么意义,还不如用后备式更省力,既然简单成本又低.
今天拿到老外的样板了,感觉原理跟delta差不多,但老外的电压补偿不是用高频变压器输出来补偿的,他只用了二个电容,通过充放电与相控制来补偿,等会把详细的解决方案和图发上来.
请高手讨论一下用Delta交换式UPS技术做成的UPS电源
全部回复(4)
@秀秀2006
没有人搞过吗?还是觉得技术太简单.自已顶一下.
Delta UPS,
最早由Silcon公司引入UPS,并持有专利,后被美国APC收购.
国内部分学者称Delta UPS为第五代最新UPS,实际上是没有认识到其根本的工作机理.下图为厂家公开的技术框图:
图:公开发表的Delta UPS原理图
厂家技术文件表明:正常工作时,负载所获电源中85%的电源是直接取自于市电电网(图中红线),15%以下的电源才是由“Delta 变换器”所提供.
从原理图和技术说明中,专业学者不难看出:Delta UPS的核心工作机理是串联的交流稳压与补偿技术.早在20世纪50年代,这种技术就广泛使用在电力系统等工业中,并成为教科书上的经典电路.
所以,从工作机理和GB/IEC/EN的标准定义中来看,这种Delta UPS实际上就是互动UPS:
互动UPS的特征在于:
(1)逆变器或者电源接口的操作是为了调节输出电压和/或给蓄电池充电.
(2)UPS输出频率取决于交流输入频率.
对于特征(1),Delta UPS的Delta变换器符合调节的特征,其仅提供15%的能量给负载.
对于互动UPS的特征(2),Delta UPS也完全符合:在Delta UPS正常工作状态下,输出频率完全取决于输入频率,如果输入频率跳变(比如发电机输入下,频率从50.5Hz跳变到45Hz),则输出频率也跳变.
Delta UPS作为一种互动式UPS,相当于一台串联调控型的交流稳压电源,它的主要功能是对市电进行稳压处理,将原来不稳定普通市电电源变成电压稳压精度为380V+/-1%的交流稳压电源.当市电超出工作范围,电池逆变输出,为负载提供电力供应.
但是,互动式UPS对于来自市电网的频率波动、电压谐波失真和传导干扰等无实质性改善.其控制原理与教科书中利用“伺服电机”来调节碳刷的位置来进行“电压补偿”的“全自动补偿方式”交流稳压电源的控制原理没有实质性的变化.改进是采用高频脉宽调制技术和利用双向能量传递特性的“四象限”变换器(Detla变换器和主输出变换器)来取代于产生机械磨损的伺服电机和碳刷调节系统.这就是为什么这种UPS的输入功率因数/整机效率等指标非常优异的原因.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159436512.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图:公开发表的Delta UPS原理图
互动UPS的特征在于:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159436512.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@秀秀2006
DeltaUPS, 最早由Silcon公司引入UPS,并持有专利,后被美国APC收购. 国内部分学者称DeltaUPS为第五代最新UPS,实际上是没有认识到其根本的工作机理.下图为厂家公开的技术框图:图:公开发表的DeltaUPS原理图 厂家技术文件表明:正常工作时,负载所获电源中85%的电源是直接取自于市电电网(图中红线),15%以下的电源才是由“Delta变换器”所提供. 从原理图和技术说明中,专业学者不难看出:DeltaUPS的核心工作机理是串联的交流稳压与补偿技术.早在20世纪50年代,这种技术就广泛使用在电力系统等工业中,并成为教科书上的经典电路. 所以,从工作机理和GB/IEC/EN的标准定义中来看,这种DeltaUPS实际上就是互动UPS:互动UPS的特征在于: (1)逆变器或者电源接口的操作是为了调节输出电压和/或给蓄电池充电. (2)UPS输出频率取决于交流输入频率. 对于特征(1),DeltaUPS的Delta变换器符合调节的特征,其仅提供15%的能量给负载. 对于互动UPS的特征(2),DeltaUPS也完全符合:在DeltaUPS正常工作状态下,输出频率完全取决于输入频率,如果输入频率跳变(比如发电机输入下,频率从50.5Hz跳变到45Hz),则输出频率也跳变. DeltaUPS作为一种互动式UPS,相当于一台串联调控型的交流稳压电源,它的主要功能是对市电进行稳压处理,将原来不稳定普通市电电源变成电压稳压精度为380V+/-1%的交流稳压电源.当市电超出工作范围,电池逆变输出,为负载提供电力供应. 但是,互动式UPS对于来自市电网的频率波动、电压谐波失真和传导干扰等无实质性改善.其控制原理与教科书中利用“伺服电机”来调节碳刷的位置来进行“电压补偿”的“全自动补偿方式”交流稳压电源的控制原理没有实质性的变化.改进是采用高频脉宽调制技术和利用双向能量传递特性的“四象限”变换器(Detla变换器和主输出变换器)来取代于产生机械磨损的伺服电机和碳刷调节系统.这就是为什么这种UPS的输入功率因数/整机效率等指标非常优异的原因.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159436512.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果是这样的话,这种类型的UPS有个鬼用,勉强比后备式强一点,甚至不如后备式可靠,难怪没什么市场的.
