RCC电路中如何减小浪涌电流
我用RCC电路做充电器,输入端用电阻R(1/2w)抑制浪涌电流,但效果不好,有时会出问题,比如炸机.怎样改善这方面性能呢?最简单可行的方法是怎样的?改用其它类型电阻还是将电阻功率加大?
  或者我的变压器和光耦本身有不足之处,需要改进,还得请教大家.
全部回复(8)
liuxr
炸机要综合去考虑问题!
jiamu
@liuxr
炸机要综合去考虑问题!
产品批量试产时,40%以上会出现炸机现象,有时仅是抑制浪涌电流的电阻损坏,有时是较严重的炸机;
还有的此时试验没问题,某时试验又出现炸机问题.
我觉得较严重的炸机可能是器件问题,单电阻损坏或某时出现炸机问题应该是浪涌电流没有抑制好的原因吧,还请大家发表发表意见.
power-pp
@jiamu
产品批量试产时,40%以上会出现炸机现象,有时仅是抑制浪涌电流的电阻损坏,有时是较严重的炸机;还有的此时试验没问题,某时试验又出现炸机问题.我觉得较严重的炸机可能是器件问题,单电阻损坏或某时出现炸机问题应该是浪涌电流没有抑制好的原因吧,还请大家发表发表意见.
也不一定,要看你的电路设计怎么样了,可以发个图上来,大家讨论讨论,我做的5W的RCC 13003做的,刚开始也是炸,改了一下变压器就好了,主要是要找到引起炸机的原因,才能从根本上解决问题.RCC的炸机通常不会是浪涌引起的.
jiamu
@power-pp
也不一定,要看你的电路设计怎么样了,可以发个图上来,大家讨论讨论,我做的5W的RCC13003做的,刚开始也是炸,改了一下变压器就好了,主要是要找到引起炸机的原因,才能从根本上解决问题.RCC的炸机通常不会是浪涌引起的.
仅仅电源输入端的电阻损坏,也可能是电路设计不合理的原因吗?与PCB板设计有没有关系?毕竟不是100%的损坏啊!
power-pp
@jiamu
对了,你的电阻用的多大?几W的?40%的炸机可以说明是设计问题,电路问题或者是元件的取值.
jiamu
@power-pp
我用的电阻是1.8欧1/2w的,因为输出功率不到3w,是选的偏小吗?
power-pp
@jiamu
是小了点,但不至于会是因为浪涌问题导致炸机,可能电阻功率小了,还有就是线路本身设计有问题.我的5W的都用到了7.5R 1W的线绕电阻.
chrisn
@jiamu
兄弟,你那炸机的问题找到了吗?
怎么解决的呢?
