请教我公司一款适配器在做高压测试不过,请高手指点!!!
我公司一款配器在做高压测试时,打3000V高压AC,总是出现很大比例的死机,检查初次级,变压器安全距离没问题,但总是一打高压就死机,通常是损坏3843和次级反馈的431,请高手指点,有无解决的方法??
全部回复(17)
还有就是通常换了被损坏元件后,在做高压测试,不会出现问题!
@leafshadow
請先檢察一下 高壓機 看是否會產生尖波(一般在定時 觸發輸出時會產生)
或者暫時先以旋鈕人工調壓的方式(帶旋鈕的調壓器) 做一個批量試試
如果不再產生不良現像 那就換一台數字式的絕緣耐壓儀
关掉灯在黑暗环境下打,看一下什么地方打火,也为打火处分析提供一种途径..
@leafshadow
可以在黑暗的环境(关掉灯),打一下耐压,看一下是什么地方/什么零件打火/拉弧...
初次极是否共用散热片?初级散热片是否接的是大地?初级MOS管是否用的是塑封的,接散热片时是否加绝缘衬垫?绝缘衬垫是否是通过绝缘粒子固定在散热片上的?还是直接用螺丝锁在散热片上的?
@sunboy13005
试过了,通常损坏了的产品,再打高压就没什么反应了.
brinex
@我爱网博
一般变压器的安距在设计中每个人都考虑到了,你最好是查下散热片,因为适配器往往有2PCS散热片,分别为MOS,肖特基,为了增加散热面积,后者延伸到原边了,最好看下跳线,以及近散热片的地方,一定会拉弧的.这就是损坏的原因
power3008
你可先把变压器取出,打高压看是否能过.
wjh9888
@power3008
你可先把变压器取出,打高压看是否能过.
请问你知道EE16/EE19节能灯用高频电感多少钱一个啊?
做节能灯的高频电感有多少利润呀?
黑的眼
初次级间无非是变压器,光耦和Y电容架在中间了,可以在三者中找问题点,另外一个你的初级和次级分别要短路才能进行高压测试.
ahuaz
1.你的PCB Y1電容線路是否沒走邊﹖
2.可以AC3KV加一個上升時間﹐這樣就不會高壓脈沖損壞.
chpp
@ahuaz
1.你的PCBY1電容線路是否沒走邊﹖2.可以AC3KV加一個上升時間﹐這樣就不會高壓脈沖損壞.
你用的什么高压机
好日子
会不会和洗板水可能有关
ahuaz
@chpp
你用的什么高压机
chroma 19073
huang1983
@ahuaz
怎样加上升时间??
ahuaz
@huang1983
怎样加上升时间??
如果是數顯機的話可以設定時間﹔手動機可以手動調壓.
@好日子
会不会和洗板水可能有关
看看线路板的高压低压走线部分是否有毛刺,突出的毛刺会引起尖端放电,导至器件损坏.
