1159528524.pdf
简单说说命题是在输入是24V的情况下,设计一个输出3A电流[MAX],VOUT=18V的电源模块,纹波要求很小,200mv.
设计上没什么说的!使用芯片厂家提供的典型电路,是可调的电路哦!
1.
LM2596-ADJ电路,参数是CIN=470UF/50V,COUT=220UF/35V
,电感是33uh,TYPE 电流是2.5a.
电路设计出来后出现的问题是,输出在1.2A的时候都很难保证有很小的文波.现在的文波电压是600MV,大大超过设计要求.
LM2596-ADJ是降压是开关电源,在减小文波方面,除了布线的问题外,我考虑了几个方面的问题,
A.是不是电感工作在不连续的方式下面造成If的变化过大,〔假设负载不变〕,这样是否可以造成对文波影响??
B.问题是不是出在电容的选择上面,输入的电容好像没有起到减小输入突变电压的目的.输入的VPP=2v,很大,在LM2596的第二脚发现开关的波型按输入文波的起伏变化很大!不知道输入怎么改善这个问题,
C.观察LM2596的2PIN输出的时候发现,有一段的时间没有方波,有一段又有,难道正常工作的时候不是一直都是固定频率方波输出的吗?〔我是刚刚接触电源的,所以奇怪!〕
D.本来设计上是要求可以输出3A的.LM2596也说可以的,不过是最大输出电流而已.但是在我输出到2.8a的时候〔这时候输入被拉到20v,输出变为15v〕,LM2596的2PIN输出就没有波形了!
就像导线一样的功能了!是不是我的外围电路有问题呢?不知道!
总结:这样的降压电路,文波被那些因素影响?电感,输入电容,输出电容,续流二极管〔有吗?〕???
为什么我作不到2.8A的输出?是不是输入的电压被拉的太低的原因??
希望高手指点一下,谢谢!!!
讨论DC-DC降压电路LM2596应用中遇到的问题!高手请进来看看!
全部回复(14)
应用范围如;Hall Sensor 、Power Management IC EEPROM 、 PLD 、 VFD Driver IC 、 Diode
一、电源管理类
1. PORTABLE DVD:AP2004S﹑AP2001S﹑AP1117E/33A/18A﹑AP1513﹑AP1522﹑AP1501-K5LA﹑AP1501-50K5(12v->5v/3A)﹑AP1521﹑AP1509-50SLA(12v->5v/2A)﹑AP1507-50D5﹑
2. 硬盘:AP1509-50S(12v->5v/1A)
3. DVB(机顶盒):AP1506-50K5﹑AP1506-33K5﹑AP1510S ﹑AP1513S (5.0V/3.3V/1.2V)
4. ADSL MODEM:AP1609S﹑ AP1605
5. CAR DVD/VCD:AP1513S﹑AP1186K5-25(8v->1.2v/700MA)﹑AP1509-50S(12v->5v/2A)﹑AP1509SLA﹑AP1507-D5﹑AF1624+AF4410﹑(3.7-4V->5.5v/500MA)﹑AP1506-50K5(12v->5v/3A)﹑AP1501-50K5LA
6. CAR TV/CAR DVB:AP1513S ﹑AP1522﹑AP1509-50S
7. 充电器:AP1624+AF9410(12v->24v/1A)﹑AP1624+AF4362/AP1513S(9-15V升16V /1.3A 再降12.6V/1.5A)
8. PDA、GPS充电:AP1609S(5V->10V/300MA﹑5V->12V/200MA)
9. LCD TV:AP1509-50/33S﹑AP1501A-50K5LA﹑AP1513SLA﹑AP1501-50K5﹑AP1501-33K5﹑AP1084K33﹑AP1084D18A﹑AP1084DA
10.LCDM:AP1506-50K5LA(12v->5v/3A)﹐AP1506-33K5LA(15"17")﹑AP1507-D5(12V->5V/1.5A)﹑AP2001S(VO1=12V V02=5V)﹑CP1117EA﹑AP2004S
11.便携音响:AP1609
12. Audio:AP1501-50T5(12v->5v/3A)﹑AD6315﹑AP1602
13. MP3:AP1521(WLED)﹑AP1522(OLED)﹑AF2301﹑AF2302﹑AP1117Y33L
14. LCD Drive board(15"17"):AP1513S(12v->5v/3A)﹑AP1506-50K5(LCDM驱动板)
15.网络产品(Modem/LAN/ADSL/WLAN AP):AF9435﹑AP1609 ﹑AP1604 ﹑AP138﹑AP1515﹑AP1117E33/18﹑AP34063SA﹑
16.VOIP:AP1509-33S(12v->3.3v/2A﹑12v->5v/1A)﹑AP1501-33T5﹑AP1513﹑AP1521﹑AP1701
17.数码相机:AP131-33WLA﹑AP131-25WLA﹑AF2301P﹑AF2302N﹑AP1603 ;AP180
18.CD-ROM:AP1115A-Y33LA﹑AP1117E25 ﹑AP1701BW ﹑AP1084K18A
19.无线网卡:AP1506-50K5LA 20.网卡﹕CP1117E33A
20.移动硬盘:AP1509-50SLA(12v->5v/2A)
21.DVD:CP1117EA(5V->ADJ/1A)﹑CP1117E33A(5V->3.3V/1A)
22.读卡器:AP1117E33LA
23.路由器:AP1509S ﹑AP1509-50S ﹑AP1509-30S
24.计算机周边:CP1117E33A(5V->3.3V/1A)
25.显示器:AP1501-50K5(12v->5v/3A)
26.电源产品:AF4825P﹑AP2001S﹑AP1509S
27.锂电池:AP1624(2.7V-4.5V转5V/1.2A)
28.LCM:AP1521WLA(天马/信利)
29.DataBank:AP1602AYLA﹑AF2301PLA﹑AP1521WLA﹑AP1601M8LA
二、直流风扇类IC
用于直流无刷风扇、电机IC有如下几种:
ATS277:用于无刷直流马达和散热风扇.
ES277: 互补输出带锁存霍尔电路,用于无刷直流马达和散热风扇.可兼容替代ATS277、ATS276.
ES211: 互补输出带锁存霍尔电路(带FG输出),用于无刷直流马达和风扇、速度测量.可兼容替代FTC211.
ES3503:线性霍尔电路,用于电动车调速转把,测速仪,位置传感,磁场测量等.可兼容替代UGN3503.
ES1881:CMOS低功耗、带锁存霍尔电路,特别适合无刷电机的换向应用、Solid state switch、Speed sensing、
Linear position sensing、Angular position sensing、Current sensing.可兼容替代US1881
AH281、AH283、AH284:用于无刷直流马达和散热风扇.
ATS177:用于无刷直流马达和散热风扇.
US79、US76A:用于无刷直流马达和散热风扇.
EST248:低功耗全极性霍尔电路,用于手机、小灵通、无绳电话、Notebook、PDA翻盖电路,智能水表、智能气表.
可兼容替代MLX90248.
三、接口电路IC
ES232:双信道RS232线性驱动/接收器,用于PC主板,电池供电系统,计算机外设,Modems.兼容MAX232CPE,SP232.
四、霍尔开关
A180:用于手机、数码相机等的传感开关上.
景 凌 达 (香 港) 有 限 公 司
GOLDLIGHT(HONG KONG)COMPANY LIMITED
深圳市景凌达电子有限公司
SHENZHEN GOLDLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD
jerry(揭伟)
Tel:0755-61331841 83263976 61331851 28132705 EXT8368
FAX:0755-83263978
Mobile:13510706236
Http://www.diodescn.com
Http://www.goldlight88.net
E-mail:jerry@goldlight88.com
地 址:中國廣東省深圳市福田區振華路華明大廈318室
一、电源管理类
11.便携音响:AP1609
22.读卡器:AP1117E33LA
二、直流风扇类IC
用于直流无刷风扇、电机IC有如下几种:
可兼容替代MLX90248.
三、接口电路IC
四、霍尔开关
景 凌 达 (香 港) 有 限 公 司
深圳市景凌达电子有限公司
jerry(揭伟)
FAX:0755-83263978
Mobile:13510706236
可以考虑使用SANKEN的SI-8005Q,其特点如下:
1、高效率,最高达到94%
2、输出电流为3.5A
3、输出端可以使用陶瓷电容
4、输出电压可调(0.5-24V)
5、带有On/Off功能
6、带有软启动功能
7、带有过电流保护/过载保护功能
8、过去的稳压IC采用双极三极管,可本次采用采用MOSFET,
实现了高频率化,使周边的线圈进行小型化.
9、采用电流模式的控制方式,输出段可以使用瓷电容.
由以上特点,成功了使周边电路成本大幅地下降.
10、封装小,1.5A的为TO-252封装.(黄豆粒大小)
这个料价格好,货期好.我司是代理商,有兴趣的请与我联系:赵生,13510512021,jazzezhao@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2365751248938339.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1、高效率,最高达到94%
2、输出电流为3.5A
3、输出端可以使用陶瓷电容
4、输出电压可调(0.5-24V)
5、带有On/Off功能
6、带有软启动功能
7、带有过电流保护/过载保护功能
@zhangzhiyuan14321
根据我的经验,应该是输出滤波电感的问题。LM2596是降压型稳压集成电路,内部的开关震荡频率为150KHz,滤波电感应该用高频磁环,而不是普通的铁粉芯磁环,最好是带屏蔽结构。不同电感磁芯材料,对2596的工作状态都有较大的影响,用合适材料(比如铁硅铝)的磁环,并保证磁环的横截面积足够,2596的工作效率可以超过90%,输出最大3A没有问题,2596的工作效率越高,自身发热量就越低。
理论上讲,钼坡莫合金磁环的高频性能是最好的,正常工作频率可达到30MHz,但是目前国内很难买到,价格也太高,没有性价比。如果用LM2576,内部的开关频率只有75KHz左右,输出滤波电感可以用表面涂层为蓝绿色的铁粉芯磁环,可以使2576的效率达到98%左右,不装散热片,表面温度也只有5℃的温升。
