《自动感应精确控温锅》.它利用了电磁炉自身的工作特点,但是无需对电磁炉做任何改动,适用于任何普通电磁炉.
该种精确控温炒锅、精确控温汤锅、精确控温饭煲,在任何一台市场销售的普通电磁炉上烹饪时候,都能让电磁炉恰到好处的精准自动关机.其控温精度大大超过电磁炉原来设计的精度.
了解电磁炉的人都知道:现在电磁炉虽然都带有温度控制,但是其设计原理决定了误差非常大.其温控精度最多能满足“过热保护”要求,根本无法满足“焖米饭控温精度”(控温不精确,容易糊锅)要求.
采用我们这种控温技术,则可轻松满足“焖米饭控温”等高精度控温要求.
特别说明:该精确控温锅也可以在煤气炉上使用,属于通用型锅.
适用于任何一台普通电磁炉的——自动感应精确控温锅
全部回复(12)
@luhuiyang
全是GP,电磁炉里不带信号接收装置,不对电路实施控制,就像你拿个大哥大在2000年前的地球给谁打电话???你的技术是可行,但你不能说你的锅在任何电磁炉上都能实现温控.如果你要坚持,我只能认为你就是个卖锅骗子!!!
真佩服兄台能够站出来打击以技术行骗的行为,但兄台可能误解了TJWXD兄台的意思,我没见过TJWXD兄台的锅,但通过TJWXD兄台的描述,我也认为是可以的,兄台可能只是仅仅从电路知识方面来考虑自动控温原理的,俺以前也想过此方案,如果在锅上加个检测温度的装置,然后把检测到的信息通过有线或无线方式来传递给电磁中的CPU,就可以实现精确控温了,但这样做太麻烦,也不是很通用,所以就没再搞下去,最多是把它用在电磁电饭煲上而已或专业烧开水装置上,从TJWXD兄台的描述来看,我估计TJWXD兄台的锅的自动控温应该不是以电路来实现控温的,因电路要通信才能知道锅的温度,如果不用电来进行温度控制,剩下的应该是机械方式来实现控温的,试想早期的电饭煲还不是机械式控温的吗?如果在锅上也安装机械式(双金属片)来对锅内的水或进行检测温度,当水到达设计温度后,锅内双金属片自动将锅底弹起,使之离开加热面,电磁炉自然不会对锅加热了,也就达到自动温度控制的目的,但这个方法就是要求锅底是活动的,能够在受温度或压力等影响自动弹起离开加热区.这种锅到实用价值几何,还待各位发表看法.
@长天一笑
另再补充一点,如果用电子技术方式来控制锅的精确控温,也可以在锅体做一套检测温度的装置,当温度到达设定温度后,电路自动启动锅底弹起离开加热区,也同样可以达到精确控温的目的
@长天一笑
谢谢你的鼓励.不过我不是通过锅体机械移动实现不加热.那样确实不实用(尤其是考虑到使用者都是社会中产以上阶层,他们不仅考虑功能还考虑产品品位).
我的办法是:只要在达到设定温度(可以是固定温度也可以是变动温度)后,电磁感应回路断开(高档的是增加电阻)就行了.其效果与把锅拿开一样.
这样一来:1、锅体本身不用动;
2、不需要对电磁炉做任何改动.它利用的是电磁炉检锅电路实现自动控制温度.
3、可靠、精确且成本低.
这样一来:1、锅体本身不用动;
3、可靠、精确且成本低.
@tjwxd
谢谢你的鼓励.不过我不是通过锅体机械移动实现不加热.那样确实不实用(尤其是考虑到使用者都是社会中产以上阶层,他们不仅考虑功能还考虑产品品位). 我的办法是:只要在达到设定温度(可以是固定温度也可以是变动温度)后,电磁感应回路断开(高档的是增加电阻)就行了.其效果与把锅拿开一样. 这样一来:1、锅体本身不用动; 2、不需要对电磁炉做任何改动.它利用的是电磁炉检锅电路实现自动控制温度. 3、可靠、精确且成本低.
骗子说的话怎么能信呢? 要是可行的话连样品都不敢拿出来 为了几块钱你知道你放弃了多少 你一定会后悔! 要是你的技术能行 那怎么连样品都不敢拿出来啊! 鄙视这行为!
