笔记本电池通通通!!! (2) 谈 笔记本电池测试系统(老化柜)
首先要感谢笔记本电池的OEM厂商,是他们结束了笔记本电池的暴利时代!!!
当然,这不是说OEM电池就有多么的优秀.众所周知,OEM电池的质量不尽人意,这是发展中的问题.手工作坊生产OEM电池的门槛不高,一些“先知”们开始涉足此领域,这两年在深圳兴起了几十家笔记本电池的OEM厂商(不少仍然停留在作坊水平).一方面OEM电池的市场巨大,另一方面竞争变得激烈,为赚取更多的money,这些“先知”们之间的“先觉”者开始想着“洗牌”了,正如家电生产的“洗牌”过程一样.也正是在这种情形下,OEM厂商开始注意到了一种专业设备--笔记本电池测试系统(老化柜).
笔记本电池的用户可能想当然认为既然生产电池,这种设备肯定都是有的.其实不然,否则怎么说OEM电池的质量欠佳呢.作坊中生产的电池是不怎么测试的,测试设备要money呀,再说,以前这种设备确实很贵,买不起.然而,要想在“洗牌”中生存发展壮大起来,笔记本电池测试系统(老化柜)又是不可或缺的.毕竟质量是做大的基础,缺少这种设备,大批量生产是不可能的.首先老化电池是很费时的事情,一台专业笔记本电池测试系统(老化柜)一次就能测几十块电池,20台就能保证一天出厂2000块电池;其次,在批量生产的情况下,专业笔记本电池测试系统(老化柜)就很便宜了,既节省地方,又省money.现在作坊中有的用二手笔记本做测试工具,想想,那要多少台呀,不同的电池还要不同的电脑呢,而专业笔记本电池测试系统(老化柜)可是通用的家伙,管你是什么电脑的用的电池,它都能测,省!
笔者主持开发的笔记本电池测试系统(老化柜)就是深圳一家OEM电池厂商要求搞的,现在这个东东已经投入使用了.上次笔者在这里涂鸦的《笔记本电池通通通!!!》也是在开发这个东东的过程中写的(感谢网友的支持,还给拉到了原创精华版上.).上次的结尾说想谈谈笔记本电池的充电器,在此给续上.
哈哈,先插点广告吧,王婆卖瓜!!!笔者开发的笔记本电池测试系统(老化柜)最大特色就是:
首先是电池板级测试(不是直接测试电芯哦);其次是能测试各种电池,包括象COMPAQ,DELL这些特殊的电池;深度过放电池的自动小电流唤醒.各位多多宣传宣传,在此谢过啦.13764025021,wang30001@126.com,汪生
下面“扯”点“技术”方面的东西吧,笔者水平有限,往往给所谓的“高技术”的东西说得干巴巴的,罪过,罪过.
在《笔记本电池通通通!!!》中说过:大部分电池中只有电量检测和保护两部分,如HP f4486、HP f4496、IBM T20、HP f2019、FUJITSU-SIEMENS BP-8050等等;有些电池将充电器也做进电池里面了,如COMPAQ N系列的电池多是如此.没有充电器的那些电池,自然要在笔记本中加上充电器部分;而有充电器的电池,笔记本中电源管理部分就简单多了,少了充电这个大头.
从上面可以看出笔记本电源系统包括电量检测部分、保护部分、充电部分,除此之外,还有系统管理部分.所谓的电池系统管理部分主要是多电池管理.一个笔记本可以带几个电池,这些电池却公用一个地址,当然要是一个电池一个电池,也就没什么要管理的了,可惜,事实上,笔记本中所有的电池都公用一个地址,这就出问题了:笔记本说,我不管你到底哪个电池给我供电,你只要有电,就请给我供电.多个电池一起工作肯定要管理,可是笔记本电脑却不想管,于是就出来个电池系统管理部分.其实不光是笔记本电脑中如此,在数码摄象机等便携产品中都有这种情况.想知道详细情况,可参看标准《Battery System Manager Specification》.
上面四个部分的工作不依赖笔记本电脑,我们使用笔记本电脑都知道,即使不开机,电池也照常充电,这时连BIOS都没有运行呢.通常我们的笔记本电脑中有个软件(如BatteryMon)可以测试笔记本电池的好坏,其实,笔记本电脑本身只是查询电池,它并没有测试的行动.这往往使刚入门者混淆,因为从根本上讲,对用户来说,最好是我打开一个软件,就能从上面看到笔记本电池好坏的测试结果.
关于笔记本电池方面的标准有四个基本的:《System Management Bus Specification》、《Smart Battery Data Specification》、《Smart Battery Charger Specification》、《Battery System Manager Specification》.至于《Smart Battery Selector Specification》,它和《Battery System Manager Specification》差不多.这四个标准其实都体现在具体的产品中,建议入门者将它们和具体的产品结合起来看,如BQ2060A的Datasheet基本上就是前三个标准的集中体现,其实BQ系列的充电管理芯片的Datasheet就是后两个标准的集中体现.
下面先解释一下所谓的 Gas Gauge Operation.您要是初看资料,还挺费神的呢.其实说白了,原理很简单.Gas Gauge Operation最主要的目的是测量电量(电池最多能充多少电量FCC和现在还剩余多少电量RM).从简单开始,电池的电压测量简单吧.几节电芯串联在一起,不但可以简单地测量总电压,还可以简单地测量出每节电芯的电压.所以可以很简单地知道电池是过压了,还是欠压了.温度测量也很简单,因为热敏电阻的阻值随温度变化是有规律的,用个热敏电阻就知道是否温度高了,或者温度低了.电流测量您觉得复杂吗?话归正题,Gas Gauge Operation主要是为电池的电量测量服务的.将一个很小的精密电阻和电池串联在一起,只要电池工作,其上就有压降,要压降就知道压降是正还是负,也就知道是充电还是放电了.如果对这个信号不断积分,是不是就可以计算出电量了?不知道VFC是如何测量电量的,那就以后有时间在深究吧,不过可以想象一下,我们家里的电表不也是测量你用了多少电量的吗?
所以,测量电池电量,必须要电池工作.如何知道电池最多能充多少电量FCC?假设电池已经充满了,我们让电池以固定大小电流放电,这样知道放电电流的大小和放电时间的长短,就可以算出电池的容量了.比如放电电流大小为2200mA,放了2小时的电,则电池的容量就为4400mAh.BQ2060A中利用一个叫DCR的寄存器,当电池充满时,其值被复位为0,随着放电的进行,它不断计数,每个计数相当于一定的电量,这样,知道DCR的数值,就知道电量了.电池的放电放到不能再放,并不是真的让电池所有的电都放完,因为真的全部放完了,电池也就报废了.一般14.8V电池放到12V就不能再放了.电量检测芯片检测到12V就发出保护信号,让电池供电线路断开,不能继续向外供电就是了.我们说的电池最大充电电量就是这样测量出来的,即先将电池充满,再放电,放到不能再放为止所测得的电量.在这个放电的过程中不能有充电,因为DCR只在放电过程中向上计数,充电过程中它不会向下计数的.符合这样条件的放电过程叫做有效放电(a qualified discharge from nearly full to a low battery level).当电池经过一个有效放电得到的DCR值将被转换成电池最大充电电量而被保存在EEPROM一个叫LMD的位置的;而非有效放电的DCR值是没有任何用处的.前面12V的专业说法叫EDV0(BQ2060),其实放到EDV2时,DCR就不在计数了.电池最大充电电量专业叫法是FCC—Fully Charged Capacity.(注意,这里开始涉及到了一些参数了,如EDV0、EDV2等,它们是EEPROM中参数的一部分,其实EEPROM中参数就是这样一点一点来的,没有什么难的.)
如何知道电池还剩余多少电量呢RM?假设一块电池经过上面的放电已经放完了,此时开始充电.这样就可以从0开始计数了,这个寄存器叫RemainningCapacity(RM),它不断计数,自然就知道充了多少电.如果放电,这个寄存器就向下减,所以电池剩余电量的测量问题就解决了.充电充到什么时候呢?比如上面14.8V电池,大都充到16.8V时,充电器的电压就不能再升了,虽然电压不能再升了,但仍可以以这个电压给电池继续充电,不是说电压不能升就充不进去电了,还是有电流的嘛.随着电池越充越饱,电流也越来越小,不过不可能小到0的,小到0不知要用多长时间呢,大概也不可能小到0的.(所以电池没有充饱的,只有充得更饱的.)于是人为地设定一个很小的电流值,一旦电流小到这个值时,就认为充电充满了.充电时,RM向上长,放电时,RM向下减,这样,剩余电量就知道了.上面的16.8V的专业说法叫ChargingVoltage,人为地设定的一个很小的电流值叫Current Taper Threshold(BQ2060).(注意,这里又涉及到了一些参数了,如ChargingVoltage、Current Taper Threshold等,它们是EEPROM中参数的一部分,其实EEPROM中参数就是这样一点一点来的,没有什么难的.)
其实RM计数的电量时常不准确.举个例子:刚出厂的电池,其FCC是人为设定的一个值,即LMD,假设电池实际容量为3000mAh,而厂家将LMD设置为4000mAh,此时充电,充满时,RM应该为3000mAh,但电池电量检测芯片多将电量从3000mAh人为地调整为4000mAh.当然这是其实误差,经过校准可以消除,即所谓的Calibrate.即使校准了,以后也会再出现不准的情况,照样可以再校准,使RM回归到准确的值.
从上面可以看出Calibrate的过程步骤:
这个过程如下:
1、 先将电池充满.它保证DCR的初始值回到0.
2、 放电放完(这个过程中不能有充电).它保证在有效放电结束时得到正确的最大充电电量FCC.
3、 再充电.很多笔记本电脑只显示电量的百分比(RM/FCC),这时显示的百分比才有意义.要注意即使是100%,也不说明电池的电量就多,因为FCC可能小呀.
再说说补偿Compensation,说是补偿Compensation,不如说是Correction.因为测量不能是完全线性的,所以有EDV Capacity Correction.还有自放电是测不出来的,人为地估计一个值,这个值要算进去,所以有light discharge compensation.建议初学者不要在这上面大花工夫.
最后说说充放电控制吧.
电池完全自己实现充放电的控制过程,我们的笔记本电脑决不参与充放电的控制过程.电池报告说电池快没电了,电脑就提示用户快没电了,等没有电时,电池自己就切断供电了.充电充过了,电脑并不知道,电池自己检测是否过充,过充了,电池自己切断充电.
当然,控制的结果电池会向外批漏的,外界可以主动查询结果,厂家也可以设置让电池主动向外广播控制结果.(这就是电池智能化的体现.这个控制结果就存放在BatteryStatus的寄存器中,其主要用处是被充电器使用,或者是电池系统管理使用.
现在来说说BQ2060 EEPROM参数的意义吧.
初学者对这个好象很感兴趣,往往又云里雾里.其实它只不过是上面测量、补偿、控制、显示等过程所用的参数,因为这些参数不同的电池不一样,电池检测芯片厂家为不变应万变,设置个EEPROM,让电池生产厂家自己写上.
下面以BQ2060 EEPROM 解释一下其意义.
EEPROM中最简单的几项,它们是电池厂家参数,只是为了显示而已.如Manufacture Date是电池生产日期,Manufacture Name是电池生产厂家的名字,Serial Number是电池的序列号,Device Name是设备名称,Device Chemistry是电池中电芯的化学物质名称,Specification Information是所谓智能电池的版本号信息,EEPROM Constants是EEPROM中开始或最后两个字节的内容,它们是固定的,即0x3c7f和0xa55a,表示这是BQ2060的EEPROM,若是其他的值,BQ2060芯片就会认为这个EEPROM不对.Manufacture Data Length是生产数据的长度.生产数据就是EEPROM中的数据6个主要的数据:Control Mode,Digital filter,Self-Discharge Rate,Battery Low%,Near Full和EDV threshold,这六个数据是7个字节,所以Manufacture Data Length的值固定为7.一下就去掉8个项了,其实这些没什么作用.
EEPROM中最最基本的参数只有两项:Sense Resistor Value和Digital Filter.Sense Resistor Value其实就是BQ2060应用电路中和电池串联的那个电阻的大小,看看BQ2060 Datasheet 中图1,其中的Rs的大小就是这个Sense Resistor Value,因为不同的设计者使用不同的电阻Rs,所以要告诉BQ2060,这样BQ2060就知道它的ADC和VFC的增益大小了,Gas Gauge Operation主要是要检测其上的信号的,当然必须要知道其电阻的大小了.
Digital Filter,当电池不放电时,且SMBUS处于idle状态时,BQ2060检测到信号小于Digital Filter时,会进行自放电补偿的,这个Digital Filter是生产厂家设定的,而以多大的值补偿呢,有要厂家设置,即设置Light Discharge Current.当然厂家也可以选择不进行补偿,将EEPROM中的Control Mode的NDF设置为1,则BQ2060就不进行这种补偿.补偿的目的无非使RM和DCR的计数更准确些.
下面解释充电控制参数.
ChargingVoltage和ChargingCurrent,智能电池都会主动告诉充电器应该用多高电压ChargingVoltage和多大电流给电池充电ChargingCurrent,ChargingVoltage是厂家设定的,它是电池恒压充电的值.ChargingCurrent是一个总称,因为它可能有四种值:当电池说可以用大电流给我充电时,它告诉充电器ChargingCurrent的值为Fast Charging Current,当电池深度过放要求小电流预充电时,它告诉充电器ChargingCurrent的值为Pre-Charge Current.当大电流充电结束时它告诉充电器ChargingCurrent的值为Maintenance Charging Current,还有一个值是0.这4个值中的3个值存放在EEPROM中.
过压控制参数Overvoltage Margin:当电池电压大于ChargingVoltage + Overvoltage Margin时认为是过充.Overvoltage Margin大小在0~255mV之间.
过流控制参数OverCurrent Margin,当电池充电电流大于ChargingCurrent+ OverCurrent Margin时认为是过流.
温度过高控制参数MaxT:当电池大电流充电时,若温度高于这个温度时,将暂停电池的大电流充电.
Li-Ion电池充电充满的判断参数Current Taper Qual Voltage和Current Taper Threshold:当电池的电压大于ChargingVoltage - Current Taper Qual Voltage且充电电流小于Current Taper Threshold时,认为充电已经充满了.
NimH电池充电充满的判断参数△T/△t和Hold-off Programming.
电池剩余电量RM调整参数Fast Charge Termination Percentage:当电池在充电结束时,RM的值可能小于FCC,此时BQ2060就将RM强行调整到FCC(这里是大致的说法,因为Fast Charge Termination Percentage通常为100%).当然厂家也可以设置不作调整.这个设置就是Pack Configuration中的CSYNC.
电池电量是否满标志控制参数Fully_Charged bit Clear Threshold:当电池充满时,电池会将Fully_Charged bit标志置为1,当电池电量回落Fully_Charged bit Clear Threshold以下时,就将Fully_Charged bit 标志清除.
循环周期数CycleCount和CycleCount Threshold:CycleCount记录电池已经经过了多少个周期,每个周期代表CycleCount Threshold mAh的电量.BQ2060每次更新CycleCount,都将该值写到EEPROM中的CycleCount去.
剩余时间Remaining Time Alarms和剩余容量报警Remaining Capacity Alarms:设定以当前的放电速率,还能运行多长时间,当还能运行的时间低于Remaining Time Alarms时发送报警信号;当电池的容量低于Remaining Capacity Alarms时发送报警信号.
Li-Ion电池保护参数,低压CELL UnderVoltage和高压CELL OverVoltage:当电池中有一节电芯的电压高于CELL OverVoltage时,BQ2060给出标志VOV,当其中有一节电芯电压低于CELL UnderVoltage时,BQ2060给出标志VUV.
再说说一些简单的参数吧.
Pack Configuration:该参数8位,每一位一个意思.
DMODE:有些电池上带有电量显示灯,BQ2060提供这种功能,DMODE该位表示显示的电量是绝对百分比还是相对百分比.假设电池厂家设计电池的容量为4400mAh(DC),实际电池的最大充电电量为3000mAh,而现在RM为2000mAh,则电量的百分比可有两种:2000/4400和2000/3000.
SEAL:在BQ2060 datasheet中,表3列出了SMBUS命令,这里的命令个数不多.其实SMBUS命令个数可有256个.若SEAL为0,则这256个命令都可读可写,若为1,则只有表3中的命令可读,而可些的就表中的那5个了.如果厂家将SEAL设置为1,则电池将无法UNSEAL,除非你将EEPROM硬连线去该这一位.厂家将SEAL设置为1,这样用户就不能读写EEPROM中的值了.(TI流后门.)
CSYNC:见上面的电池剩余电量RM调整参数.
CEDV:设置电池是否对EDV实行补偿.建议初学者理解固定EDV0、EDV1和EDV2就行了.
VOR:设置电池是否进行mid range voltage校正.
CHEM:表示电芯化学物质.
LCC0和LCC1:表示电池中电芯节数.
操作模式Operating Mode:
这个参数中有6位有意义.
NDF:见上面的Digital Filter.
HPE:BQ2060芯片向主机发送数据时,其通讯协议是否支持PEC校验.
CPE:BQ2060芯片向充电器发送数据时,其通讯协议是否支持PEC校验.
LED:BQ2060显示电量时是用4个LED还是用5个LED表示.
SM:是否关闭BQ2060向外发送广播信息.
设计电压Design Voltage,它不言自明.
设计容量Design Capacity:Pack Capacity就是mAh模式时电池设计容量,当mWh模式时,设计容量就是Pack Capacity * Design Capacity.
LMD:用来存放FCC,最开始时这个值由厂家设置,很随意地设置都行.
EDV:当电池电压低了后,BQ2060可以提供三级低电压报警,这三级低电压报警Threshold分别为EDV0,EDV1,EDV2.EDV有两种用处:第一,当电压到EDV2时,DCR就不再增长了,此时BQ2060设置full_discharged标志.当电压再低到EDV0时,电池将设置TERMINATE_DISCHARGED_ALARMS标志,表示若再放电,就会损坏电池了.EDV的另一种用处是电池电量矫正.按照Li-Ion电池理论,电量和电压有关系可循,为了矫正电量,在放电时,若电压先降到EDV时,而RM中计数的电量却没到相应的数值时,就将RM强制减到这些相应的值.如电压降到EDV0时,RM却还大于0,则强制将RM减到0;同样的EDV1和EDV2,EDV1对应的是将RM调到3%对应的值,EDV2对应的是将RM调到Battery Low%对应的值,就是EEPROM中的一个值.
EDV本身要设置为多少比较好呢?它有两种设置方法,一种就是设置三个固定的值,还有一种就是动态地设定,不同的温度,容量,放电率EDV的值不同,动态计算出来.和这个动态EDV设置有关的参数有:EMF、T0、C0、R0、R1、A0.
Overload Current Threshold:上面是说EDV的矫正作用,当放电电流很大时,BQ2060是不检测EDV的,到底多大呢,这个参数就是Overload Current Threshold.
中间电量矫正Mid Range Capacity Corrections:简单地说就是,电池开路的情况下,VOC25代表当电池容量为25%时的电压值,VOC50、VOC75的意思类推.
从上面可以看出,电池容量的测量不是一个简单的方程,而是要不断调整的.
还有两种矫正,在DCR计数时,还要漏电流估计和自放电估计矫正.
Near full threshold:前面我们说一个有效的放电是先将电池充满,即从RM等于FCC开始放电,这是粗略地说法.BQ2060 Datasheet 中说法是:从FCC低一点可是放电也算是有效放电,低多少呢,可以设定一个值,即参数Near full threshold.
最后的参数是ADC、VFC、Current、Temperature测量的校正.笔者水平有限,不能用“说白了,它们就是……”的方法解释清楚,照本宣科地翻译没什么意义,期待智者的“深入浅出”.
如此这般没有章法地闲扯,实在不好意思.您期望我说点什么?尽我所能地奉献.
其实BQ2040、BQ2082、BQ2085等的EEPROM差别不是很大,您觉得呢?还有BQ2050也是.
哈哈,别忘了我的广告呀,王婆卖瓜!!!笔者开发的笔记本电池测试系统(老化柜)最大特色就是:
笔记本电池测试系统
全部回复(4)
我们经过长时间研发,已经开发测试笔记本电池的测试仪.可支持TI芯片(如: bq20z75, bq2085, bq2084, bq2060等)可以用来测试电池的电路板,成品,半成品.
测试仪的作用是:对笔记本电脑电池的大量生产进行可靠,快速地功能测试.其功能包括:向电池写入设计容量,设计电压,生产数据,厂商信息,数据加密,充电测试,放电测试,等等功能.在确保数据写入和功能测试完全正确的基础上,最大限度地降低了生产时对电池的操作时间,使笔记本电脑电池生产效率明显的提升.为笔记本电脑电池生产商节省了宝贵的时间和生产成本!
一、测试所需电源要求:
测试仪工作电压为直流19V~21V,最大工作电流1500mA.
测试目标如PCBA或电池装入对应的测试架,打开电源开关,然后按一下测试按钮后,测试架上的测试程序将自动完成电池所需要的测试功能,测试的步骤和信息通过LCD显示器显示,测试员和工程技术人员可以通过显示器在测试时输出的信息,简洁明了地清楚电池的当前状况.当电池的某些参数不合格时,测试架通过显示器的错误信息和蜂鸣器发出的告警音向用户发出信息.当测试架测试到不良电池时,LCD显示故障内容,同时蜂鸣器发出故障提示音,直至不良电池被适当处理和测试架人工复位后才可以进行其它电池的测试.如果电池的测试完全合格后显示器将会显示测试结果(详细说明请参阅测试过程).
二、测试步骤:
1. 测试型号及版本日期显示 2. 线路板10K NTC 电阻检测
3. 线路板通讯功能检测 4. 测试架将生产数据写入电池芯片
5. 电池设计电压检测, 6. 电池设计容量检测,
7. 电池器件名称检测 8. 电池制造商名称检测
9. 电池初始温度检测 10. 线路板静态电流的检测
11. 线路板标准电压、标准温度及CC Offset校验 12. 线路板总电压检测
13. 线路板各节电压检测 14. 线路板标准温度检测
15. 静态电流的检测及CC Offset校验 16. 静态电流的检测及Board Offset校验
17. 线路板放电电流的检测及电流检测电阻的校验 18. 线路板放电1测试
19. 线路板放电2测试 20. 线路板充电1测试
21. 线路板充电2测试 22. 线路板过压1测试
23. 线路板过压2测试 24. 线路板过压3测试
25. 线路板低压保护测试 26. 线路板测试完成
测试仪精度:
1. 电压:1000mV +/- 10mV
2. 静态电流: ≤ 3mA
3. 温度: 环境温度 +/- 2℃
4. 充电及放电电流 : 1000mA +/- 5mA
有需要的朋友欢迎与我们联系:0755-83461861,13129522055 QQ:22816453 王小姐
一、测试所需电源要求:
二、测试步骤:
测试仪精度:
2. 静态电流: ≤ 3mA
3. 温度: 环境温度 +/- 2℃
