企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
一个半桥电源的波形问题(有图)
一个半桥电源的波形问题(有图)
第一个图是电路图,第二个图是仿真波形图.
变压器电感是根据匝数比25:11得到的,用的PC40EC41磁心,Al=2700nH/N^2.
为什么上管波形这么奇怪?
还有就是,C1两端的电压有200V,C2两端的只有80V.
如果在A点加一个电容,则C1,C2两端电压就分别为140V了(正常状况),但是,此时加到变压器初级的电压为0V(几乎为0),而不是希望的140V,所以产生不了预定输出.因为 A点加的那个电容两端的电压就有140V了.怎么回事?
全部回复(7)
【游客】
各位老师给我指点一下啊
jtj203
问下,你用什么软件仿真的?
【游客】
@jtj203
问下,你用什么软件仿真的?
pspice
求知星际
因为变压器初级线圈偏磁现象,造成两个电容分压不均.线圈串上电容后起到隔直作用,改变了偏磁现象,但应该有输出电压
【游客】
@求知星际
关键是加了隔直电容以后,这个电容上的压降有132V,本来加到线圈上的电压全部在这上面来了,线圈只有几V电压了,而且压降方向还是固定的,连着线圈那头的电压高.不知道是怎么回事
bigwang00958
@【游客】
你在A點串的電容容量是不是合理?你是怎樣加這個電容的?
在A點的電容是一定要加的,因為這個電容的作用是耦合,起到平衡的作用,串聯之後與變壓器形成一個串聯共振電路,在這裡有一個公式計算關於加這個電容的容值:供參考用用:
C=1/(4*π^2*fR*(Np/Ns)^2*L)
fR=共振頻率 = 0.25fs
fs: 開關頻率
L:變壓器的電感量
Np/Ns:初次級線圈比
【游客】
@bigwang00958
你在A點串的電容容量是不是合理?你是怎樣加這個電容的?在A點的電容是一定要加的,因為這個電容的作用是耦合,起到平衡的作用,串聯之後與變壓器形成一個串聯共振電路,在這裡有一個公式計算關於加這個電容的容值:供參考用用:C=1/(4*π^2*fR*(Np/Ns)^2*L)fR=共振頻率 = 0.25fsfs:開關頻率L:變壓器的電感量Np/Ns:初次級線圈比
现在两个电容上的电压不相等,理论上应该等于Vdc/2=140V,而且这两个值是根据A点加的电容的容量而变动的,容量越小,两个值越接近140V,我设为500nF的时候,就几乎等于140V了.
但是此时,A点这个电容上压降在40V~80V之间波动,如果把这个电容加到5mF,此时,压降就只有5V了,而且波动很小. 但是此时,C1,C2两个电容上的电压又相差很大了,这两个情况相互矛盾,怎么办啊?
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
