3525波形异常,帮看一下?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160313105.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
波形图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160313157.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
原理图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160313214.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
板实物测量图
此电路经20M双宗示波器测量,发现3525的11、14脚输出波形严重不对称,(不是方波)请各路大侠指点迷津,谢谢!
全部回复(16)
wjgwkz
你给的波形很正常呀,怎么说不正常?
正弦芯
正常的.
冷水
上凸为输出下凹为关闭两凸之间缺的为死区.
on/off
示波器上有只按扭开关,可以使两组波型相位一至的,然后调到重叠一起.
王坚
@冷水
为何输出波形不为方波呢?同样我测量自谐振荡器的两个波形都是方波,且两个波形能重叠呢?
王坚
@on/off
按你说两个波形的相位应该一致吗?我认为是反向的才对.
suiyi
相当正常
luye3517
@suiyi
相当正常
完全正常
王坚
@luye3517
完全正常
老师能帮忙把电路输出波形改为方波吗?电路需作如何改动?
luye3517
@王坚
如果是方波,就没死区时间了
关长
@wjgwkz
你给的波形很正常呀,怎么说不正常?
呵呵 此图是电鱼机的前级 很常呀
王坚
@luye3517
如果是方波,就没死区时间了
谢谢各位,今天试机了,暂时没有什么问题了.
jianyunn
@王坚
把你的PCB图发上来看有没有干扰
keke.chen
如果是方波的话
你前级的功率管可能会上下贯穿导通而烧坏
死区就是3525频率参数那段设置
bayaer8888
这么标准,你说它应该是什么样的,你脉宽是不是在电路里给调节了
jzkny
@王坚
把5,7脚短接就方波了
