镇流器启动烧机
在生产中,2*32W镇流器线路板通电测试,OK,然后从测试工装上拿下来,进行下一道工序:焊线,焊好后将线路板装进铁质外壳内(绝缘良好),然后再通电测试,四百块线路板中有6块板子一通电启动就烧坏元件.其中一只异常保护电路中的可控硅的阴极和阳极间击穿;两只启动电路的双向触发二极管击穿;三只功率开关三极管和双向触发二极管都被击穿,同时开关功率三极管的基极电阻和发射极电阻开路现象.我把坏的元件更换好的后,电气功能正常,再反复开关启动多次没有烧坏元件的现象.未能找到造成坏机原因.请教各位指点.
全部回复(27)
wuhxl
传图上来帮你找因果.生产是验证研发产品的关口,生产和研发是有一定区别的.
unique
按损坏过程及比例推测,应与生产工艺、焊线至装配工序操作方法和PCB上的元件布局有关.
copy
首先我不是在这里吹牛,你可以用四个SIC肖特基做为整流管,SIC肖特基他的优点就是反向恢复时间为零,耐压高(600-1200V),耐高温(300度以内不发生改变),高频.这样在这些条件下可以发挥很好的作用,当然就改善温升的问题是没有任何问题的,谢谢!联系:13590330343(吴)
首先,在这里对朋友的热心指点表示感谢.这两天正从各个方面查找原因.但都还没从根本上解决问题.
@wuhxl
您说的很对,生产和研发有很大差异.我在试验和小批量生产中都没问题,大批生产却出现这样的问题.原理图我不能传出,请见谅.
wuhxl
@zhuxueying2006
单从研发入手.试从可控硅,触发管,三极管击坏的原因下手.就是耐压耐流够不够.
孙国强
@zhuxueying2006
你是一拖二电子镇流器,你测试时是否点一盏灯测试?我们也常遇到这类似的现象;还有就是人为插件将稳压二极管插错导致;还有就是你们的三极管质量可能有问题!!!!!!!!!
@wuhxl
现在已从耐压方面查找.本款镇流器输入电源应为交流120VAC60HZ,生产用稳压电源,为了确保性能稳定,在电气性能测试中将中点电压测试安排为第一道,用136VAC60HZ输入电源启动,其余电气测试用120VAC60HZ.老化电源用的大功率调压器,调到交流130~135VAC之间..目前,在中点电压测试处发现有灯不亮的故障一个,经查发现功率开关管上偏管ST13005已穿,且其发射极电阻阻值变大,其余完好.烧机绝大多数是在做老化时接好灯线等启动电源的瞬间发生,灯点亮后倒没有烧机的情况.老化时用50HZ市电调压,应调到多大合适?
@孙国强
是一拖二:2*32W电子镇流器.输入电源为120VAC60HZ的.用的三极管为ST13005.我刚回复的第9帖,麻烦你看看.测试和老化时都用两只灯管.除异常保护测试用三只灯管.人为故障可以排除掉了.麻烦您指点,介绍经验.三极管有什么好办法验证它合不合要求.
luis.one
产品的异常态保护有没有问题?
@luis.one
产品的异常态保护有没有问题?
镇流器的异常保护电路没有问题.
wuhxl
@zhuxueying2006
电感有饱和的现象了.
@wuhxl
电感有饱和的现象了.
何以见得电感饱和了?您在工作中经常使用示波器查看工作波形吗?
wuhxl
@zhuxueying2006
是的.是否开路电压太高了.
@wuhxl
是的.是否开路电压太高了.
现在是将线路板上的续流电容减小,消除Ic上的毛刺,效果很好.但在老化室启动电源时偶尔还会有被烧坏的镇流器.
oh1978
@zhuxueying2006
问一下 老化车上  一个开关控制几个镇流器?
@wuhxl
是的.是否开路电压太高了.
您所说的开路电压是什么?我理解为:给镇流器通电,但不接灯.请指教,谢谢!
@oh1978
问一下老化车上  一个开关控制几个镇流器?
我们没有专门的老化车.我们在一密闭房间内使用三个大功率调压器将市电降到所需电压,每个调压器控制2个闸刀,每个闸刀控制5个插头,每个插头控制5只镇流器,每次老化接满共约150只镇流器.比较密集.
oh1978
@zhuxueying2006
是不是 可以理解为一路开关同时控制25只镇流器?
@oh1978
是不是可以理解为一路开关同时控制25只镇流器?
可以.
oh1978
@zhuxueying2006
可以.
试试 把一路减少到10只  看看这样效果怎么样?
应该对开机烧镇流器有  大幅改善
@oh1978
试试把一路减少到10只  看看这样效果怎么样?应该对开机烧镇流器有  大幅改善
谢谢!我试试看.
@oh1978
您应该有一定的理由才建议我这样做的,能简要给我讲讲吗?请指教.谢谢!
@zhuxueying2006
谢谢!我试试看.
我觉得不是这个原因,如果是这个原因,你也不需要减少老化数量,只要在接触调压器前并个灯泡就可以了.虽然我大约可以猜到几个原因,但是你还是把图传上来的好,镇流器并不是神秘的东西,不需要藏着.
wuhxl
@zhuxueying2006
灯管的起动电压.
hngy
@wuhxl
是的.是否开路电压太高了.
是否测试过两个三极管的死区时间
@hngy
是否测试过两个三极管的死区时间
测过.
