EN60065:2002中Clause 4.2.4有关音频放大器部分测试中说:将音量调节到中间,采用标准粉红噪声信号连接到设备,调节到最大不失真功率的八分之一情况下进行操作.
但是,实际操作过程中,如果采用粉噪声信号,好像没办法判断是否有失真,如果采用示波器通过波形来判断,那么在调节失真的八分之一时只能通过音量旋钮来调节,那么就没办法保证音量旋钮一定在中间.请问,对这点,做测试的时候该如何把握呢?期待回复,谢谢!
60065中有关音频放大器测试问题请教
全部回复(6)
@ivansunfeijian
仔细看好,tone,不是音量,而是音调,调到中间,左右声道就是相同的音量了,volume才是音量,一般简单的功放都会有这两个旋钮.没有要求调到中间!
The apparatus is operated in such a way as to deliver one-eighth of the NON-CLIPPED OUTPUT POWER to the RATED LOAD IMPEDANCE using the standard signal described in 4.1.6 with the tone controls set to their mid position.
标准要求应该是调音调(tone)到中间位置
@aruba
Theapparatusisoperatedinsuchawayastodeliverone-eighthoftheNON-CLIPPEDOUTPUTPOWERtotheRATEDLOADIMPEDANCEusingthestandardsignaldescribedin4.1.6withthetonecontrolssettotheirmidposition.标准要求应该是调音调(tone)到中间位置
我认为这里的mid position不应该是严格意义上的正中间,这个测试的目的是为了给后面的normal heating test做参考,模拟我们在使用该产品的一种比较正常的状态,比如很少有人会把音量调到最大位置或者最小位置,一般都是处于中间的某个位置,这个位置因人而异,而标准不可能模拟中间的每一个位置,所以只用1/8来作为一个参考.
