变压器如何做绝缘系统
各位,有谁知道如何做变压器的绝缘系统啊?
全部回复(51)
@夏日香气的美丽
我公司之前有做了变压器的一个型号UL认证,是按CLASSB做的.后来我公司想做系列的,美华不认同我们的系列,只能将我们的产品一个一个的做认证,后来我公司就想通过做绝缘系统的方法将我们的产品都包含进去,现在就是想向各位请教呢!
变压器的绝缘系统中是不可能包含变压器的型号的.它只是一种材料的组合.
如果你做的是高频变压器,变压器本身不需要单独认证的,只要是绝缘系统认证就可以啦,如果是工频的变压器恐怕要对变压器认证了.
如果是变压器的绝缘系统,需要向OBJS2的厂家copy一个系统就可以了,直接找UL就可以.但这对你好像没有帮助的.
@新手菜
大侠好,买绝缘系统是什么意思?是指购买的变压器的原材料组合结构吗?比如我的电源变压器是找没有经过UL认证的,但我的材料都有UL证书,这样可以吗?还有如果我下次换供应商,是不是只要保证材料和结构的一致性就行了呢?
电源申请UL认证时,CLASS B级和B级以上级别的变压器需要UL绝缘系统认证.
就是说,变压器的各个组成部分(漆包线、挡墙、胶纸、骨架、铁氟龙套管、清漆等)除了要有UL证书外,还应在变压器厂家的UL绝缘系统里有登记.因此,仅有UL证书是不行的.
如果变压器是自己制作的,这个绝缘系统就应该是自己申请,或向别人购买的.因为自己申请这个绝缘系统的周期很长,而且也是很麻烦,所以现在一般都会采用购买别的公司的现成的绝缘系统.
@hy_barry
电源申请UL认证时,CLASSB级和B级以上级别的变压器需要UL绝缘系统认证.就是说,变压器的各个组成部分(漆包线、挡墙、胶纸、骨架、铁氟龙套管、清漆等)除了要有UL证书外,还应在变压器厂家的UL绝缘系统里有登记.因此,仅有UL证书是不行的.如果变压器是自己制作的,这个绝缘系统就应该是自己申请,或向别人购买的.因为自己申请这个绝缘系统的周期很长,而且也是很麻烦,所以现在一般都会采用购买别的公司的现成的绝缘系统.
购买别人的绝缘系统是不是就是让别人授权给自己使用他的绝缘系统啊?应该找什么样的公司授权呢?是找别人做了绝缘系统的变压器厂家买吗?
@hy_barry
直接找UL就行了.目前全球通过UL变压器的厂家也就一百家左右,中国好久没有哪个厂家去单独申请绝缘系统.大部分都是COPY人家的一份.价格大约为USD600.周期通常为2-3周.
