三极管CE间电容如何选择?
请高手指点,三极管CE间电容如何选择?该电容容量偏大或偏小会有什么影响?
全部回复(48)
我来解释一下!这个电容叫法也偏多!其实应该叫移相电容比较好!电容减小时电流滞后电压,三极管关断功耗加大,三极管打开时功耗减小,所谓电路呈感性;电容增加时电流超前电压,三极管关断功耗减小,三极管打开时功耗增加,所谓电路呈容性.T5灯管管压略高,启辉电容略小电路本身就接近中性,如果还是将移相电容容量增加大会超成三极管滞后打开,三极管在因导通时有较高电压而产生功耗!T8T9灯管管压略低启辉电容略高,电路容易呈感性,如果还是将移相电容容量减小会超成三极管超前打开,三极管在因关闭时有较高电压而产生功耗!可能有朋友要说了,那我后面灯管的管压和启辉电容选一定参数达到一定呈中性时就不是可以不用这个电容了吗?那不行!我们这里讲的感容性是基波电流相对于矩形波电压而言,矩形波内的高次谐波无法通过选频网络,经电感反势迭加到三极管上,这样三极管有可能瞬态导通和关断时被硬性击穿!有时象T5不加移相电容时也没事,是因为管压过高时,高次谐波电流经过高的管压强度大大减弱,三极管反而安全了!所以加一定容量的电容也吸收了这些谐波,所以一定要加!
@ldq20021119
那下管是不是也要加一个呢?
@ldq20021119
分析的很透彻,支持!理论和实践丰富的我们称之为高手,而又能有坦诚交流风范的我们称为大侠!希望网博中的大侠越来越多!!!
@ldq20021119
再次请教:这个电容耐压应该用多高的比较合适?也与灯管的电压有关系吗?电容材质选用哪种好?
@ldq20021119
补充一点具体操作方法:用示波器观看三极管的电流波形,调节该电容和磁环的参数就能使三极管工作在最佳工作状态,这一点我认为是调试电子镇流器最精,也是最基础的技术,现在有很多的技术人员都是靠测量三极管的温升来调试的,不会调电流波形根本做不出好的镇流器,会这一点后镇流器真的简单了,这一点曾经有人发重金让我教他,今天奉献给大家,因为我在论坛上也学到不少的东西,希望能抛砖引玉,大家多多交流
@ldq20021119
说到点子上了,希望能多看到这样的帖子!!
@ldq20021119
听君一席话,胜读十年书!真正的经典!
再请教大侠一个关于电容选用的问题,请指点!
直流母线与灯管间的隔直流电容容量如何选择?我见过很多线路都是选用473/400V,该电容容量大小有什么影响?
希望各位大侠都能来发表一下.
希望各位大侠都能来发表一下.
@ldq20021119
同样t8灯管,用mosfet管,这个电容很好选,容量变化可以很大,可双极管对容量要求很严格.
既然你说到了这些,能介绍一下体会吗,也请更深说明一下为何会有这个情况?说实在的,我们很想知道你的经验.
三极管打开关闭为何会产生功耗?如果开关速度很快,会产生关损耗吗?
