请教一个关于EMI的问题
请教一下各位大侠,我的一个12V1A的产品在EMI测试中传导和辐射都超标了,传导在0.6MHZ的地方超标1.5dB,辐射在大概在100MHZ左右超标5dB,敢问各位大侠如果要改进的话,可以在哪个方向上进行啊.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161139494.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(15)
hjjk
加在共模电感量,做到40mH以上,或加在X电容容量,很有效果.再不行就适当加大Y电容,或变压器包铜皮.
biwanqing
你用什么电路做的电源,有必要时可以减慢开关管的驱动
newman.ni
@hjjk
次产品外壳很小,所以没有加共模电感,只有一个0.1UFX2电容和一个820UH的差模电感与输入电容组成派型滤波,Y电容2.2NF,由于空间有限,现在可以改动的只有差模电感和Y电容了.先看看.
newman.ni
@biwanqing
用的是FSDM0265,驱动没办法减小.
wwwwwyyyr
@newman.ni
0265和变压器之间有无磁珠?四个输入整流二极管并电容有没有试过?
newman.ni
@wwwwwyyyr
0265是DIP8的封装直插在板上的,该如何加磁珠,整流管用的是一个1A的整流桥.只是在前面并了一个0.1的X2电容
一品堂
1.传导可在前面的滤波网络上加强,可在什么地方(振荡输出脚上)加磁珠,或在前面电源线上加装镍锌磁环.
2.辐射,可考滤加屏蔽.变压器加屏蔽层(最好是初级绕线层用铜箔夹绕,或在外加铜箔屏蔽层并接地.)还需考滤电源管理IC(0265)与变压器布局时近点,但他们与其它无件要远一点.
wwwwwyyyr
@newman.ni
割断铜箔串磁珠,在整流桥交流到正负并电容.
12V 1A的你可以用ACT的啊,我这有现成的方案
newman.ni
@一品堂
1.传导可在前面的滤波网络上加强,可在什么地方(振荡输出脚上)加磁珠,或在前面电源线上加装镍锌磁环.2.辐射,可考滤加屏蔽.变压器加屏蔽层(最好是初级绕线层用铜箔夹绕,或在外加铜箔屏蔽层并接地.)还需考滤电源管理IC(0265)与变压器布局时近点,但他们与其它无件要远一点.
在两家公司各测试了一次,有一家公司测试的传导好象可以通过,但辐射超出大概15DB,看来有点麻烦.目前变压器只在磁芯外围包了一圈铜箔,不知道在线圈里面加屏蔽是不是会更好一些.
newman.ni
@一品堂
想请问一下,上面图中的一个QP值是一个什么参数啊,在这方面实在是欠缺经验.
weiyu
@newman.ni
峰值.
newman.ni
@weiyu
峰值.
那么他算不算作检验的标准呢
weiyu
@newman.ni
那么他算不算作检验的标准呢
当然算了,峰值高均值也跟着高,两者超了都不行,如果是余量小都不行,认证公司不买帐的.
cuolao
@wanglongxiang
12V1A的你可以用ACT的啊,我这有现成的方案
最简单的方法就是改X,Y电容,
但会增加0.2元以上的成本.
最好的方法就是按上面各位老大所述加磁珠,并电容,大概只要增加0.1元左右的成本.
以下三条不用增加成本:
必要的0265可以加散热片接地
最麻烦的方法就是重新排版走线,
变压器初级到0265的距离越小越好
同时注意变压器的生产工艺.
