紧急求助:标准
请大家帮忙提供以下标准:
拉力和拉伸:
1. GB/T 4909.3-1985裸电线试验方法 拉力试验
2. GB/T 17200-1997橡胶塑料拉力、压力、弯曲试验机技术要求
3. GB/T 18946-2003橡胶涂覆织物 橡胶与织物 粘合强度的测定 直接拉力法
4. GB/T 228-2002金属材料 室温拉伸试验方法
5. GB/T 528-1998硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
6. GB/T 1040-1992塑料拉伸性能试验方法
7. GB/T 1458-1988纤维缠绕增强塑料环形试样拉伸试验方法
8. GB/T 2039-1997金属拉伸蠕变及持久试验方法
9. GB/T 3923.1-1997纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
10. GB/T 3923.2-1998纺织品 织物拉伸性能 第2部分: 断裂强力的测定 抓样法
11. HG   2369-1992 橡胶塑料拉力试验机技术条件
12. JB/T 7797-1995 橡胶塑料拉力试验机技术条件
13. JB/T9375-1999机械式拉力试验机技术条件
撕裂:
14. GB/T 5482-1993金属材料动态撕裂试验方法
15. GB/T 11999-1989塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法
16. GB/T 12829-1991硫化橡胶小试样(德尔夫特试样)撕裂强度的测定
17. GB/T 12833-1991橡胶和塑料撕裂强度及粘合强度多峰曲线的分析方法
18. GB/T 17928-1999皮革 针孔撕裂强度测定方法
剥离:
19. GB/T 7760-2003硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法
20. GB/T 15254-1994硫化橡胶与金属粘接180°剥离试验
21. GB/T 8808-1988软质复合塑料材料剥离试验方法
抗压:
22. GB/T 12587-2003橡胶或塑料涂覆织物 抗压裂性的测定
23. GB/T 2951.6-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第3部分: 聚氯乙烯混合料专用试验方法 第1节: 高温压力试验--抗开裂试验
弯曲:
24. GB/T 232-1999金属材料 弯曲试验方法
25. GB/T 238-2002金属材料 线材 反复弯曲试验方法GB/T 4909.5-1985裸电线试验方法 弯曲试验 反复弯曲
26. GB/T 4909.6-1985裸电线试验方法 弯曲试验 单向弯曲
27. GB/T 5565-1994橡胶或塑料软管及纯胶管 弯曲试验
28. GB/T 7689.4-2001增强材料 机织物试验方法 第4部分: 弯曲硬挺度的测定
29. GB/T 17200-1997橡胶塑料拉力、压力、弯曲试验机技术要求
30. GB/T 18318-2001纺织品 织物弯曲长度的测定
31. HB 5175-1996金属丝材反复弯曲试验方法
32. HB 7617-1998纤维增强金属基复合材料层板弯曲性能试验方法
剪切:
33. GB/T 13936-1992硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法
34. GB/T 6400-1986金属丝材和铆钉的高温剪切试验方法
35. GB/T 3001-2000定形耐火制品常温抗折强度试验方法
抗折:
36. GB/T 3002-2004耐火材料 高温抗折强度试验方法
耐压试验机:
DL/T 474.4-2006  现场绝缘试验实施导则  第4部分 交流耐压试验
GB/T 5566-2003  橡胶或塑料软管耐太试验方法
HG/T 2436-1993  玻璃管和管体耐压试验方法
ATSM-D1052 ,ISO-5423、4643
GB/T-1644,SATRA PM77
TAPPI-T472,
JIS-P8126,
GB-T2679.8
各位救命吧.
全部回复(1)
yanfashi
hao
我看看
