75W的电源,带载后在最低输入电压时变压器就有叫声?请讨论?
75W的电源,带载后在最低输入电压时变压器就有叫声?请讨论?75W的电源,带载后在最低输入电压时变压器就有叫声?反馈电路与控制电路都调试过,没有多大的作用,因为最主要是在最低输入电源时才有叫声,变压器也没有饱和,但是最大占空比接近0.5.请大家讨论一下.
全部回复(7)
yangbaobao
用示波器看一下输出波形,是否有低频震荡?估计是反馈不稳
b.r.g.j.wallace航天电源
假如客户使用没有大的影响的话,没有必要追究;
很多的电源都有这样的特点.
@b.r.g.j.wallace航天电源
假如客户使用没有大的影响的话,没有必要追究;很多的电源都有这样的特点.
哪请问到底是什么原因引起的?但是只要输入电压增高一点就不叫了,一直不明白.
智慧大头
@6789
好多因素会影响到低端输入时的电源稳定性.
你可以看看是不是过流保护太晚影响的,再有是不是占空比限制造成的等等
leo_wang
你用什么芯片控制?
hwb77721
光藕的上拉电阻加大一点,我曾经也有着这样过拉~!
@hwb77721
能说说理由与原因吗?
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
完全看不明白的电路图
yichen2017
