7805发热厉害怎么办
7805发热厉害怎么办
18V转5V,7805发热厉害怎么办.空间小无法装散热
全部回复(9)
wms002
空间小没办法!呵呵!
zps110
有人有办法吗.
李绍波
只能用DC-DC了,只是多个电感和二极管.效率高很多,热量也小.
lavatory
串个电阻,让电阻多热一点,7805少热一点
求知星际
压差太大空间又小,输出电流估计也大吧,不好办啊,
李绍波
@求知星际
压差达13V,而7805只是很热,电流不会太大,就算是200mA都有2.6W了,
只能用DC-DC,体积只大一点点,比加散热片小多了...
sunxibin
18V转5V只要电流不超标,不会发热呀
你可以把电路传的网络上来,给大家看看,应该不会象你说的那样
高7805的输入电压范围没有超标,应该没有问题的了
在电流满足的条件下,你可以在输入端传一个合适的电阻限制一下电流
让压降降到电阻上.
gsmboy
多用几个,在输出端加个二极管,然后并联,不知道行不,我有这样用过7812,效果还不错.
sunmingming512
个人觉得可以从功率上看看,7805吸收功率很大,输出很少,所以要连些其他东西分分功率。简单一点,从电压上来看,18V或其他大电压变成5V电压都耗在发热上了,散热片功效不大,可以试试7805串联些水泥电阻,我刚试过,大家也可以试试。我用发光二极管+1K电阻+7805代替本来的7805,果然不发热了。测了一下输出电压,还是5V多一点。若是同样的发热原理,可以用这个方法试试,不过是要基于不影响性能基础上的。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
