请问:开关应力是指什么?
各位老师:开关应力是指什么?谢谢!!
全部回复(9)
hours
有谁能告知一下吗?
@hours
有谁能告知一下吗?
hours兄,不知你所说的开关应力是指那个元件的?MOV管吗?
如果是MOV管,则是
1.在MOV管开始导通(包括瞬时,过程,工作等各个参数)时,有一个ID,Vds的相乘积,它与MOV管额定的值(即与SOA区有关)之比则为开关应力
2.在MOV管开始关断(包括瞬时,过程,工作等各个参数)时,有一个ID,Vds的相乘积,它与MOV管额定的值之比则为开关应力
蓝黑
@01234
hours兄,不知你所说的开关应力是指那个元件的?MOV管吗?如果是MOV管,则是1.在MOV管开始导通(包括瞬时,过程,工作等各个参数)时,有一个ID,Vds的相乘积,它与MOV管额定的值(即与SOA区有关)之比则为开关应力2.在MOV管开始关断(包括瞬时,过程,工作等各个参数)时,有一个ID,Vds的相乘积,它与MOV管额定的值之比则为开关应力
MOV管是什么呀?怎么没听说过?
@蓝黑
MOV管是什么呀?怎么没听说过?
MOV管就是场效应管(例4N60),SOA就是场效应管的安全工作区,在一般的电源书上场效应管介绍的那部分一般都有画出一个SOA图.
@蓝黑
MOV管是什么呀?怎么没听说过?
搞错了,应为MOS管,现改过来
hours
@01234
搞错了,应为MOS管,现改过来
多谢linshan兄!!!还是不太明白,Id和Vds的乘积如何理解(瞬时功率吗),与mos管什么额定值相比,,我在文献上还看到有电压应力和电流应力(voltage stress and current stress),是指什么呢?能否推荐一下有关的文献,多谢!
@hours
多谢linshan兄!!!还是不太明白,Id和Vds的乘积如何理解(瞬时功率吗),与mos管什么额定值相比,,我在文献上还看到有电压应力和电流应力(voltagestressandcurrentstress),是指什么呢?能否推荐一下有关的文献,多谢!
电压应力就是工作电压与额定电压的比值,例4N60的MOS管,它工作时的峰值电压为500伏,则此MOS管的电压应力为500/600=0.8333,MOS管的电压应力一般小于0.9.
电解电容的电压应力一般为0.8-0.9
电流应力就是相对由以电流为主要工作的元件,例继电器.
功率应力就是以功率为主要的工作元件,例电阻,电阻的功率应力(即工作时的功率与额定功率之比)一般为0.4-0.8
MOS管的电流应力一般不用考滤,因为MOS管的电流应力(相对开关电源来说,如果是其它以电流为主要的工作方式则要考滤)比较小,主要是考滤电压应力和开关应力.开关应力即是电流和电压的之积与其额定值(即SOA区)之比.
应力也小也好,但应力也小,成本也高;应力也大了,产品的寿命也短,即MTBF(平均无故障时间)也小
所以产品中的各元件的应力是根据产品的要求而定的,如军工产品,则其应力比较小
hours
@01234
电压应力就是工作电压与额定电压的比值,例4N60的MOS管,它工作时的峰值电压为500伏,则此MOS管的电压应力为500/600=0.8333,MOS管的电压应力一般小于0.9.电解电容的电压应力一般为0.8-0.9电流应力就是相对由以电流为主要工作的元件,例继电器.功率应力就是以功率为主要的工作元件,例电阻,电阻的功率应力(即工作时的功率与额定功率之比)一般为0.4-0.8MOS管的电流应力一般不用考滤,因为MOS管的电流应力(相对开关电源来说,如果是其它以电流为主要的工作方式则要考滤)比较小,主要是考滤电压应力和开关应力.开关应力即是电流和电压的之积与其额定值(即SOA区)之比.应力也小也好,但应力也小,成本也高;应力也大了,产品的寿命也短,即MTBF(平均无故障时间)也小所以产品中的各元件的应力是根据产品的要求而定的,如军工产品,则其应力比较小
多谢指导!!!
那通常软开关(zvs or zvzcs)技术能降低功率器件的开关应力,就是降低其开关期间的Id*Vds值吧?
diandian
@01234
好贴
